Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Bonjour . le fusible de la pompe a eau saute quand j'actionne le mitigeur de la salle de bain , mais ce n'est pas systématique ?
Quel q'un a t'il eu ce problème ? Bonne route a tous .
Un fusible fond lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité.
Ton fusible est il bien calibré?
N'y aurait il pas un fil dénudé ou mal serti?
As tu d'autres appareils branchés sur cette ligne? http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=85&t=17119
Bonjour bob 11, merci pour ton aide,j'ai remplacé le fusible par un fusible identique , les fils électriques sont bien branchés , tout fonctionne normalement , on manipule le robinet plusieurs fois et et la fois suivante le fusible saute . Bonne soirée .
contrôler si le phénomène ce produit avec d'autre robinet,c'est une pompe extérieure ou immergée ? la démonter pour l'examiner car il y a surchauffe du a un tamis encrassé ou autre
Bonsoir , oui c'est un fusible 5A , le problème viens d'un seul robinet .L'évier et le wc la pompe fonctionne normalement . Le problème c'est par intermittence . Merci pour vos réponses .Bonne soirée .
Bonjour , je suis rentré ce matin à la maison vu que ne n'ai plus de douche , je vais m'occuper du problème . Merci pour vos réponses .
Bonne journée , bonne route .
le contact doit être charbonné ce qui explique l'intermittence,j'ai eu cela dans mon mitigeur de douche sur mon ériba sans doute du a une section de fil trop juste et la position de la douche a l'arrière du c car(les autres robinets fonctionnaient très bien)j'avais remplacé le mitigeur et après super
tu peux relier les 2 fils qui arrivent (pas ceux du robinet)ainsi tu sauras si le rupteur du robinet est en cause
Bonsoir , merci pour vos conseils . j'ai commandé un mitigeur avec le flexible plastifié , et je placerai les fils dans une goulotte .
Bonne soirée , bonne route .
le plus sage est effectivement de remplacer le robinet ( à contacteurs donc ) , car c'est à coup sûr un court circuit au niveau des contacteurs qui crame le fusible .
