débrancher la batterie moteur.
Message non lu par poupinot »
J'ai un Pilote Galaxy 50 (intégral) de 2003.
Je voudrai remettre de l'eau dans ma batterie, mais je ne sais pas comment débrancher la cosse MOINS car elle est peu accessible et il y a une quantité de fils qui arrivent sur une platine que je ne sais pas débrancher.
D'avance merci si vous pouvez m'aider.
Poupinot
- Le Surzurois
Re: débrancher la batterie moteur.
Un photo de la batterie nous renseignerais un peu mieux?
Comme celle-ci?
Pour déconnecter le négatif (-) sur la mienne c'est une manette à ouvrir en premier
Pour la cosse positive (+) c'est un peu plus compliqué si c'est le modèle en photo
Dévisser les deux vis cruciformes de la patte rouge, ensuite clé plate de 10 mm desserrer la cosse, avec un gros tournevis plat écarter la cosse pour qu'elle se dégage plus facilement et sortir ce bloc tout entier.
La patte de maintien de la batterie gêne pour un élément il faut la déposer clé à pipe de 13 mm.
Vérifier et faire l'appoint de chaque élément, repère du plastic pour niveau (eau déminéralisée ou distillée)
Pour remonter c'est l'inverse Positif en premier, serrage de la cosse, vis cruciformes, remise en place patte de fixation, fermeture loquet sur cosse négative.
A suivre......
- Le Surzurois
Message non lu par mariecapelle »
Pour débrancher la cosse négative, commence par enlever le cache plastique s'il y en a un. Utilise une clé plate de 10 mm pour desserrer la cosse. Si c'est encore difficile, tu peux écarter doucement la cosse avec un tournevis plat. Pour le reste, assure-toi de bien faire l'appoint avec de l'eau déminéralisée et de tout remonter dans l'ordre inverse, en commençant par la cosse positive. Bonne chance !
- Le Surzurois
C'est bien de participer à la discussion mais celle ci date de 2018 et le posteur d'origine n'a même pas suivi ni répondu
- Alain Deloin
Le Surzurois a écrit : 14 juin 2024, 17:27 Bonjour à tous,![]()
C'est bien de participer à la discussion mais celle ci date de 2018 et le posteur d'origine n'a même pas suivi ni répondu![]()
Message non lu par AlardPoirier »
