débrancher la batterie moteur.
poupinot
Message non lu par poupinot » 07 sept. 2018, 09:59
J'ai un Pilote Galaxy 50 (intégral) de 2003.
Je voudrai remettre de l'eau dans ma batterie, mais je ne sais pas comment débrancher la cosse MOINS car elle est peu accessible et il y a une quantité de fils qui arrivent sur une platine que je ne sais pas débrancher.
D'avance merci si vous pouvez m'aider.
Poupinot
Re: débrancher la batterie moteur.
Message non lu par Le Surzurois » 07 sept. 2018, 14:33
Un photo de la batterie nous renseignerais un peu mieux?
Comme celle-ci?
Pour déconnecter le négatif (-) sur la mienne c'est une manette à ouvrir en premier
Pour la cosse positive (+) c'est un peu plus compliqué si c'est le modèle en photo
Dévisser les deux vis cruciformes de la patte rouge, ensuite clé plate de 10 mm desserrer la cosse, avec un gros tournevis plat écarter la cosse pour qu'elle se dégage plus facilement et sortir ce bloc tout entier.
La patte de maintien de la batterie gêne pour un élément il faut la déposer clé à pipe de 13 mm.
Vérifier et faire l'appoint de chaque élément, repère du plastic pour niveau (eau déminéralisée ou distillée)
Pour remonter c'est l'inverse Positif en premier, serrage de la cosse, vis cruciformes, remise en place patte de fixation, fermeture loquet sur cosse négative.
A suivre......
Message non lu par Le Surzurois » 07 sept. 2018, 14:35
J'ai oublié sur la cosse négative il y a un cache plastique qui est juste clipsé
mariecapelle
Message non lu par mariecapelle » 14 juin 2024, 14:03
Salut Poupinot,
Pour débrancher la cosse négative, commence par enlever le cache plastique s'il y en a un. Utilise une clé plate de 10 mm pour desserrer la cosse. Si c'est encore difficile, tu peux écarter doucement la cosse avec un tournevis plat. Pour le reste, assure-toi de bien faire l'appoint avec de l'eau déminéralisée et de tout remonter dans l'ordre inverse, en commençant par la cosse positive. Bonne chance !
Message non lu par Le Surzurois » 14 juin 2024, 17:27
C'est bien de participer à la discussion mais celle ci date de 2018 et le posteur d'origine n'a même pas suivi ni répondu fgs
:tchin:
Message non lu par Alain Deloin » 14 juin 2024, 23:05
Le Surzurois a écrit : 14 juin 2024, 17:27 Bonjour à tous, :coucou:
:tchin:
:mrgreen: bah, depuis il a changé la batterie voir même plus, changé le camping car :pompom:
:hein: ouais, y a des fois où il faut '' arriver '' à suivre :ptdr:
AlardPoirier
Message non lu par AlardPoirier » 20 oct. 2024, 19:47
8 messages • Page 1 sur 1
