Salut Bobbob11 a écrit : ↑18 févr. 2016, 01:00 Bonsoir,
Pour moi il est préférable d'avoir un ou des panneaux solaires supplémentaire, plus tôt que d'augmenter la capacité du parc batterie.
Par logique rien ne sert d'avoir le réservoir, si tu n'as pas le carburant pour le remplir!
Voila un calculateur automatique qui te permet d'évaluer ta consommation, et la capacité de la batterie qu'il te faut, remplis bien les cases du bas de page avant de renseigner les cases du haut, puis cliques sur calculer et tu auras les informations nécessaires.
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Un site sérieux et spécialisé:
http://conseil.seatronic.fr/choisir-bat ... ervice.php
Je connais bien ton avis sur la question mais pour moi un ne va pas sans l'autre.
une grosse capacité de stockage sans capacité de charge ne sers à rien mais le contraire c'est pareil!
si tu as 200 watts de capacité de chargement avec une batterie de 80 ampères ça ne tiendra pas .
pas plus que si tu as 200 ampères de stockage et pas de panneau solaire ou un de 80 Ampères ça ne tiendra pas non plus .
Il faut les deux panneaux solaires puissant et stockage important .
Un sans l'Autre ça ne marche pas !
Il y a 3 ans que j'ai acheté les deux batteries AGM que tu m'as conseillé et je viens de les faire tester chez ROADY.
Résultat pour les deux : charge 100% capacité de la batterie 100 %!
Je savais que je ne regratterais pas d'écouter ton conseil mais à ce point avec ce que je tire exemple télé allumé à 14 h coupé à 17 rallumé à 19 et coupé vers 2 h du mat la lumière et le reste ça dépasse et de loin mes espérances 2 batterie AGM de 100 Ampère et un panneau de 150 watts j'airais cru 2 ans 2 ans et demi et bien au bout de 3 ans tout est état neuf !
