panneau solaire et chargeur batterie mageo 119 eb
Re: panneau solaire et chargeur batterie mageo 119 eb
J'ai monté un répartiteur de charge:
https://www.mon-camping-car.com/article ... arge-csb-2
Ce n'est pas compliqué à monter et c'est vite fait!
Voici le schémas de branchement: http://www.multiservice-caravanes.com/m ... -csb-2.pdf
Sinon pour les bricoleurs voici ce que j'ai fait en dérive du panneau solaire:
viewtopic.php?f=85&t=10310
Message non lu par Lepets »
J'ai ajouté un complément à mon précédent message!Lepets a écrit : 11 juin 2019, 13:43 ok bob je vais regarder comment brancher un répartiteur de charge
je peux récupérer les + au tableau de distribution ou je dois récupérer les + direct sur les batteries?
Je dois avoir intercalé un fusible de faible ampérage mais je ne m'en souviens plus?
Les câbles qui sont sur l'appareil ne sont pas bien gros!
le + porteur dans mon cas est plus loin les batteries sont à l extrémité du camping car 6 mètres environs les séparent
Peut être que la solution vient dans l'alimentation d'un petit fil rouge
viewtopic.php?p=140956#p140956
Sur le schémas ils disent de brancher sur les + batteries, avec du câble en 2.5 mm² ça devrait aller.Lepets a écrit : 11 juin 2019, 14:17 ok merci pour les infos je vais faire l installation.
Je récupérerais le fil jaune (après analyse, plus sécurisé que le rouge en cas de fort transfert de courant) du boitier de sécurité puis j'intercalerais un inter puis brancherais ce fil sur la sortie régulateur.
Ceci pour permettre la charge (ou pas) de la batterie porteur en même temps que la ou les batteries cellule.
Vu que le shunt est assuré par un relais correctement dimensionné, pas grand chose à craindre, au pire le fuse 50 A grille.
et sur le régulateur j ai +et- je prends le moins où?
je prend le jaune du boitier sécurité de la batterie porteur c est bien cela?
je fait un piquage ou je supprime le jaune de la carte?
j ai regardé il me faut 7 mètres si je veux passer le cable proprement du boitier sécurité au régulateur comme diamètre j utilise du 2.5 ?
Niveau diamètre même du 1.5 carré est largement suffisant, c'est juste l'alimentation de la bobine du relais.
