Fourgon à la neige
Fourgon à la neige
Message non lu par Jobob »
Nous envisageons de partir à la neige en fourgon prochainement. Nous sommes déjà partis quelques jours en hiver mais ce sera la 1ère fois que nous allons vraiment mettre les "roues" dans la neige. Notre fourgon étant équipé d'un truma 6 ( c'était ainsi, nous n'avons pas choisi) placé sous le lit nous avons trop chaud même en hiver mais si nous ne mettons pas de chauffage, ou si la bonbonne s'achève au milieu de la nuit, le boiler vidange toute l'eau!! Deux fois l'an passé!! Nous sommes en quête d'astuces, s'il y en a, pour ne pas se faire "prendre" une nouvelle fois cette année.....
Bonnes fêtes de fin d'année! Jobob
Re: Fourgon à la neige
Message non lu par isis »
sur ce modèle mettre une pince a linge
mais vous avez surement le modéle avec la vanne bleue ?
sinon voir ce post
viewtopic.php?t=12684
Message non lu par pat »
2 problèmes peut être 2 solutions
La bouteille se vide donc le chauffage se coupe: poser un duo control qui basculera sur la bouteille de réserve automatiquement.
La soupape de sécurité se déclenche trop tôt: l'isoler du sol qui est souvent glacial et vérifier que le tuyau de vidange est correctement étanché au tour sinon l'air froid passe. Au ski, le chauffage sera allumé H24 ( sinon l'eau gèlera dans toutes les tuyauteries) donc pas de problèmes. Si ça ne suffit pas un bout de gaine truma de 22mm dirigé vers la soupape que tu reprends sur une grosse gaine d'air chaud par piquage ou avec un raccord truma
Autre solution,: déplacer la soupape vars un endroit moins sensible au froid
Planeur59100
Message non lu par Planeur59100 »
logiquement la soupape de sécurité se déclenche à 6 degrés et donc vide par sécurité ton boiler.
ben dit donc t'es pas frileux
tu peux faire comme moi , ayant mon truma 6 sour le lit.
dans la chambre et la salle de bain, j'ai fermé les sorties d'air chaud afin de diminuer la température de la chambre.
si tu n'as pas de porte , tu peux tout simplement fermer toute tes buses de chauffage, de ton c.car, mettre le thermostat sur 15 par exemple.
ton truma va toujours tourner au ralenti et comme l'eau sera chaude ( tiede) ta soupape ne vas pas se déclencher.
le coup de la pince à linge cela peut être bien ( pas conseillé ), mais dangereux pour la tuyauterie lors de gel si on oublie de la retirer, pour la sécurité du groupe.
autre petite astuce , tu entoures ta vanne de sécurité d'une protection grand froid ( sans bloquer cette dernière) , pour éviter un déclenchement à 6 degrés , mais attention tes tuyaux d'eau peuvent toujours gelés.
puisque vous avez trop chaud en hiver dans de véhicule baissé la temperature la nuit a 15/17°
la le chauffe eau ne se déclancherait plus et vous aurez un peu d'eau chaude dans le boiler
la sécurité se déchanche vers 7° donc a 7° dans se véhicule ,c'est invivable
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
