témoins airbag + km+ témoin ceinture conducteur clignotent Fiat Ducato 2016
micnic
Message non lu par micnic » 30 janv. 2023, 17:25
Bonjour ,
Voici mon problème sur CC Fiat Ducato 2016;
Les voyants airbags, ceinture conducteur ( même attachée), compteur kilométrique qui clignotent!!!!
J' ai contrôlé les fils et prises sous les sièges, les fusibles et cela semble normal...
J' ai débranché la batterie et rebranché, il n y a rien qui change.
Quelqu'un aurait il une idée ????
Re: témoins airbag + km+ témoin ceinture conducteur clignotent Fiat Ducato 2016
Message non lu par Thierrybm2 » 30 janv. 2023, 18:32
Le problème peut aussi venir d'une batterie défaillante, ou de la centrale qui contrôle les pré-tenseurs de ceinture, les airbags etc...
micnic
Message non lu par micnic » 30 janv. 2023, 19:22
Merci pour la réponse.
La batterie est neuve , voltage ok, airbag j'ai testé les prises sous les sièges: branchées ou débranchées et même résultat...
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques » 31 janv. 2023, 09:00
ça peut venir de la piste qui connecte l'airbag sous le comodo j'ai eu se problème la piste c'est cassé
a plus jj
micnic
Message non lu par micnic » 31 janv. 2023, 12:33
Oui cela aussi...
mais comment faire le test?
kikijcl49
Message non lu par kikijcl49 » 06 avr. 2023, 13:41
J'ai un FIAT DUCATO 250 2018. Mon ressort d'horloge était cassé. Je l'ai changé et le voyant de l'airbag était toujours présent. En fait le système à l'intérieur était coupé et la connexion avec le circuit n'était pas efficace. Je tourne un peu les broches et maintenant c'est OK. Sur la photo c'est le problème des broches. Veiller à ce que la connexion avec la partie noire du circuit soit bien fixée.
Attention, lorsque vous retirez un airbag vous devez débrancher la batterie au moins 1 heure avant l'intervention. Il faut aussi décharger les condensateurs en allumant les phares par exemple.
isis
Message non lu par isis » 07 avr. 2023, 09:49
dhg pour ces précisions et explications :super:
Message non lu par malcolmbass » 07 avr. 2023, 10:21
Le compter qui clignote signale une erreur de communication du système CANBUS.
Faire une procédure d'alignement Proxy (CAN Alignement) à la valise.
Problème connu sur les Ducato 2014 et après.
kikijcl49
Message non lu par kikijcl49 » 08 avr. 2023, 11:10
Bonjour, merci pour l'info. Il existe de bons tutos pour faire cet alignement.
Message non lu par Alain Deloin » 15 avr. 2025, 08:36
En parlant d'airbag
À quand une liste officielle de TOUS les véhicules concernés ?
Oui, au début, on parlait quasiment que de PSA là, on est déjà chez Mercedes... Toyota
Je suppose que bien d'autres marques sont concernés
tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 15 avr. 2025, 10:16
voici la liste jeune homme mise à jour (il y a 5 jours) par le réseau assurance.
Fiat, renault,hyundia, kia,volvo ne font pas appel tout le temps à la marque "takata"
Fiat à ce jour n'a fait aucun rappel car travaillant majoritairement avec "Autoliv"
voici éventuellement l'outil en ligne de chez "takata" pour vérifier
https://experience.gm.com/recalls/takat ... mrecallnav
il y a aussi un lien sur .gouv
https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata
les rappels concerne les véhicules suivants.
Audi
A3 : 2006-2013
A4 (B7) : 2005-2008
A4 Cabrio : 2007-2009
A5 / A5 Cabrio I : 2010-2011
A6 III : 2005-2011
Q5 I : 2009-2012
TT III : 2016-2017
R8 I et II: 2015-2017
BMW
Série 1 (E81/E82/E87/E88) : du 06/04/2004 au 29/07/2013
Série 1 (F20/F21) : du 07/02/2011au 08/11/2017
Série 2 (F22/F23) : du 10/07/2013 au 08/11/2017
Série 2 Active Tourer (F45/F46) : du 16/06/2014 au 08/11/2017
M2 (F87) : du 24/08/2015 au 23/06/2017
Série 3 (E46) : du 13/11/1997 au 17/08/2006
Série 3 (E90/E91/E92/E93) : du 19/10/2004 au 09/09/2013
Série 3 (F30/F31/F34) : du 17/10/2011 au 17/01/2018
M3 (F80) : du 05/02/2014 au 28/06/2017
Série 4 (F32/F33/F36) : du 14/05/2013 au 08/11/2017
M4 (F82/F83) : du 04/12/2013 au 27/06/2017
Série 5 (E39) : du 01/09/2000 au 27/10/2003
Série 5 (F07/F10/F11) : du 08/07/2009 au 23/02/2017
Série 6 (F12/F13/F06) : du 26/10/2010 au 13/10/2017
X1 (E84) : du 13/07/2009 au 29/06/2015
X1 (F48) : du 03/09/2015 au 20/10/2016
X3 (E83) : du 01/07/2003 au 23/08/2010
X3 (F25) : du 02/07/2010 au 22/08/2017
X4 (F26) : du 10/03/2014 au 08/11/2017
X5 (E53) : du 03/04/2000 au 30/09/2003
X5 (E70) : du 27/10/2006 au 26/06/2013
X5 (F15) : du 12/02/2013 au 08/11/2017
X5 M (F85) : du 20/11/2014 au 01/09/2017
X6 (E71/E72) : du 06/08/2007 au 08/06/2014
X6 (F16) : du 28/03/2014 au 04/11/2017
X6 M (F86) : du 26/09/2014 au 28/08/2017
Cadillac
BLS : 2006-2008
Escalade : 2007-2014
Chrysler
300 : 2004-2016
Aspen : 2007-2009
Crossfire : 2007- 2008
Citroen
C3 II : du 24/09/2008 au 21/02/2017
C4 II : du 02/02/2010 au 20/05/2018
C Zéro : du 10/2010 au 02/2017
D​​​S3 I : du 05/12/2008 au 30/05/2019
DS4 I : du 05/05/2010 à 2018
DS5 : du 30/06/2010 au 09/02/2018
Daihatsu
Charade (NSP90) : toutes années
Dodge
Challenger : 2008-2014
Charger : 2006-2015
Dakota : 2005-2011
Durango : 2004-2009
Magnum : 2005-2008
Ram 1500 : 2005-2008
Ram 1500/2500 : 2006-2009
Ram 1500/2500/3500 : 2003-2004
Ram 2500/3500 : 2005
Ram 3500 : 2006-2009
Ram 3500 Cab : 2007-2010
Ram 4500/5500 : 2008-2010
Sprinter : 2007-2009
Ferrari
California : 2008-2014
California T : 2014-2018
458 Italia : 2009-2015
458 Spider : 2011-2015
458 Speciale : 2014-2016
458 Speciale A : 2015-2016
488 GTB : 2015-2018
488 Spider : 2015-2018
FF : 2011-2016
F12 Berlinetta : 2012-2017
F12 tdf : 2016-2018
GTC4 Lusso : 2016-2018
GTC4 Lusso T : 2018
812 Superfast : 2018
Ford
Everest : du 02/02/2004 au 02/09/2014
Ranger : du 02/02/2004 au 17/10/2011
Mondeo/S-Max/Galaxy : du 01/06/2006 au 01/03/2017
Mustang : du 06/04/2004 au 21/06/2014
GT II : du 20/02/2004 au 22/09/2006
P 150 Ranger : du 01/01/2004 au 31/12/2006
P 150 Ranger (Prod US) : du 01/01/2007 au 31/12/2011
Fusion (Prod US) : du 01/01/2006 au 31/12/2012
Milan : du 01/01/2006 au 31/12/2011
MKZ/Zephyr : du 01/01/2006 au 31/12/2012
Edge/MKX : du 01/01/2007 au 31/12/2010
Honda
Accord VI, VII et VIII : 1998-2014
Civic VI, VII, VIII et IX : 1996-2011
CR-V I, II, III et IV : 1997-2012
FR-V : 2005-2009
Insight II : 2010-2013
Jazz I, II et III : 2002-2015
Legend III et IV : 1999-2008
Stream : 2001-2005
Shuttle : 1998-1999
Jaguar
F-Pace : 2015-2016
XE : 2015-2016
XF I : 2007-2015
XF II : 2015-2016
Jeep
Wrangler : 2007-2016
Lancia
Thema: 2012-2014
Land rover
Discovery Sport : 2014-2016
Range Rover III : 2006-2012
Lexus
IS I, II et III : 2003-2018
SC430 : 2001-2009
Madza
2 II : du 20/06/2007 au 03/11/2014
6 I et II : du 14/02/2002 au 29/01/2010
B Serie V et BT-50 : 01/02/1999 au 10/10/2014
CX-7 : du 04/04/2006 au 01/03/2012
CX-9 : du 20/09/2007 au 03/09/2012
RX-8 : du 28/07/2003 au 01/07/2010
Xedos 9 : du 20/06/1996 au 15/11/1999
Mercedes
Classe A II (type 169) : 2004-2016
Classe C II et III (types 203 et 204) : 2004-2016
Classe E IV (types 207 et 212) : 2004-2016
Classe M II (type 164) : 2004-2016
Classe R : 2004-2016
GL I (type 164) : 2004-2016
SLK II (type 171) : 2004-2016
SLS (type 197) : 2004-2016
GLK (type 204) : 2004-2016
G (type 461) : 2014-2018
Vito/Classe V (type 639) : 2005-2018
Sprinter (type 906) : 2005-2018
Mitsusbishi
Pajero IV : 2007-2017
L200 : 2007-2016
iMiev : 2010-2015
Lancer : toutes années
Colt V : 1996-2000
Pajero Pinin : 1996-2000
Nissan
Almera II : 2001-2008
Almera Tino : 2001-2005
Maxima QX : 2000-2003
Note I : 2005-2013
Pathfinder II : 2001-2004
Patrol V : 2001-2008
Navara II : 2001-2003
Terrano II : 2003-2006
X-Trail I : 2001-2008
Opel
Astra 3, 4 et 5 : 2005-2018
Cascada : 2012-2018
Meriva 2 : 2009-2017
Mokka 1 : 2011-2018
Vectra 3 : 2003-2008
Zafira 3 : 2011-2016
Signum 2005-2008
Peugeot
Ion : 2010-2017
Seat
Ahlambra II : 2011-2017
Altea : 2010-2015
Ateca : depuis 2017
Exeo : 2009-2013
Ibiza : 2016-2017
Leon 3 : 2013-2017
Toledo 4 : 2013-2017
Skoda
Citigo : 2013-2018
Fabia II : 2013-2015
Fabia III : 2015-2018
Kodiaq : 2017-2018
Octavia III : 2013-2018
Rapid : 2013-2018
Superb II : 2014-2015
Superb III : 2015-2018
Yeti : 2014-2017
Subaru
Forester III, IV et V : 2009-2022
Impreza II, III et IV : 2004-2014
Legacy III et IV : 2004-2014
Outback III et IV : 2004-2014
Tribeca : 2006-2014
Suzuki
Grand Vitara : 1998-2000
Tesla
Model S : 2014-2016
Toyota
Auris I : 2006-2012
Avensis II : 2002-2008
Avensis Verso : 2002-2008
Corolla IX : 2001-2010
Hilux VII : 2005-2015
Rav4 II : 2003-2005
Yaris I, II et III : 2001-2017
Wolswagen
Crafter : 2006-2017
Eos : 2010-2011
Fox : 2007-2011
Golf Plus : 2009-2014
Golf VI : 2009-2013
Passat CC : 2009-2017
Passat VI : 2006-2010
Passat VII : 2011-2015
Polo IV : 2007-2010
Polo V : 2010-2014
Sharan II : 2011-2015
Up : 2012-2016
Message non lu par Alain Deloin » 15 avr. 2025, 11:42
:respect: merci JL
Bizarre par contre
J'ai un Mokka 1 de 2016 Et déjà vérifié par 2 fois avec mon win , je suis pas concerné
Bon, tant mieux :super:
Merci pour les liens qui peuvent tjrs servir à d'autres dhg
12 messages • Page 1 sur 1
