Ficelles de moustiquaire
Message non lu par Trainiau »
Les ficelles du grand lanterneau ont sauté.
Comment réparer ça ? Je ne me sens pas de tout démonter. Que peut on faire ?
Merci pour vos conseils
Trainiau
Re: Ficelles de moustiquaire
Message non lu par pat »
Je me suis fait la même réflexion que toi: Pas envie de tout démonter, mais il n'y a pas d'autre solution.
2 vis à enlever autour de la manivelle et une au centre de la manivelle, puis passer un couteau à mastic pour faire sauter les clips.
C'est finalement assez simple. Chez moi , ce n'était pas la ficelle qui avait lâché mais la patte (ridiculement petite) en plastique derrière laquelle elle passe ; auquel cas, il faut en refaire une en alu fixée avec 2 très petites vis parker. Penser à la polir pour ne pas user la ficelle.
Pat
Il se trouve que la planche dans laquelle s'insèrent les spots à été mise APRES le cadre du lanterneau.( ma petite flèche en alu passe entre la planche et le cadre du lanterneau )
Il faudrait donc tout démonter .D'abord la planche, puis le cadre . Je suis de moins en moins motivé.
J'ai pensé à une éventuelle solution :
Que se passerait il si je retire la ficelle, et si je solidarise les 2 parties coté moustiquaire et coté occultant en collant des petits aimants d'un côté et des petits bouts de métal de l'autre. L'aimant permettrait de garder les 2 parties parallèles et n'empêcherait pas au besoin de les ouvrir séparément.
Qu'en pensez vous ?
Pourquoi pas mais attention à la colle utilisée car l'été ça chauffe beaucoup et sur ces plastiques, il y en a peu qui tiennent.
Message non lu par cikory »
Alors pouvez-vous me recommander une colle que vous trouvez appropriée?pat a écrit : 11 avr. 2023, 01:51 Salut,
Pour la petite plaque métallique , je la ferais un peu plus large et fixée avec 2 petites vis dans le plastique. Pour l'aimant, collage à l'araldite , ça pourrai tenir.
Après essai, les aimants c'est pas top. Ceux que j'ai ne sont pas assez puissants pour solidariser la moustiquaire et l'occultant.
J'ai résolu temporairement le problème avec une grosse pince à dessin qui maintient bien les 2 parties parallèles. J'ai retiré les ficelles.
(sauf que parfois, le temporaire .....ça s'éternise !!!) On verra bien à l'usage.
Message non lu par venus »
Cela pose un vrai problème pour les colles ou adhésifs utilisés sur des surfaces plastiques lisses comme celles des tableaux de bord, habillages intérieurs ou coffres techniques.pat a écrit : 11 avr. 2023, 01:51 Salut, Pourquoi pas mais attention à la colle utilisée car l'été ça chauffe beaucoup et sur ces plastiques, il y en a peu qui tiennent.
