Ficelles de moustiquaire
8 messages • Page 1 sur 1
Trainiau
Message par Trainiau » 06 avr. 2023, 12:31
Les ficelles du grand lanterneau ont sauté.
Comment réparer ça ? Je ne me sens pas de tout démonter. Que peut on faire ?
Merci pour vos conseils
Trainiau
pat
Re: Ficelles de moustiquaire
Message par pat » 10 avr. 2023, 08:54
Je me suis fait la même réflexion que toi: Pas envie de tout démonter, mais il n'y a pas d'autre solution.
2 vis à enlever autour de la manivelle et une au centre de la manivelle, puis passer un couteau à mastic pour faire sauter les clips.
C'est finalement assez simple. Chez moi , ce n'était pas la ficelle qui avait lâché mais la patte (ridiculement petite) en plastique derrière laquelle elle passe ; auquel cas, il faut en refaire une en alu fixée avec 2 très petites vis parker. Penser à la polir pour ne pas user la ficelle.
Pat
Trainiau
Message par Trainiau » 10 avr. 2023, 19:14
J'ai regardé un peu plus précisément.
Il se trouve que la planche dans laquelle s'insèrent les spots à été mise APRES le cadre du lanterneau.( ma petite flèche en alu passe entre la planche et le cadre du lanterneau )
Il faudrait donc tout démonter .D'abord la planche, puis le cadre . Je suis de moins en moins motivé.
J'ai pensé à une éventuelle solution :
Que se passerait il si je retire la ficelle, et si je solidarise les 2 parties coté moustiquaire et coté occultant en collant des petits aimants d'un côté et des petits bouts de métal de l'autre. L'aimant permettrait de garder les 2 parties parallèles et n'empêcherait pas au besoin de les ouvrir séparément.
Qu'en pensez vous ? dhg
pat
Message par pat » 11 avr. 2023, 01:51
Pourquoi pas mais attention à la colle utilisée car l'été ça chauffe beaucoup et sur ces plastiques, il y en a peu qui tiennent.
cikory
Message par cikory » 06 mai 2023, 03:32
pat a écrit : 11 avr. 2023, 01:51 Salut,
Alors pouvez-vous me recommander une colle que vous trouvez appropriée?
pat
Message par pat » 06 mai 2023, 09:07
Pour la petite plaque métallique , je la ferais un peu plus large et fixée avec 2 petites vis dans le plastique. Pour l'aimant, collage à l'araldite , ça pourrai tenir.
Trainiau
Message par Trainiau » 06 mai 2023, 18:35
Après essai, les aimants c'est pas top. Ceux que j'ai ne sont pas assez puissants pour solidariser la moustiquaire et l'occultant.
J'ai résolu temporairement le problème avec une grosse pince à dessin qui maintient bien les 2 parties parallèles. J'ai retiré les ficelles.
(sauf que parfois, le temporaire .....ça s'éternise !!!) On verra bien à l'usage.
venus
Message par venus » 10 mai 2025, 09:09
pat a écrit : 11 avr. 2023, 01:51 Salut, Pourquoi pas mais attention à la colle utilisée car l'été ça chauffe beaucoup et sur ces plastiques, il y en a peu qui tiennent.
Cela pose un vrai problème pour les colles ou adhésifs utilisés sur des surfaces plastiques lisses comme celles des tableaux de bord, habillages intérieurs ou coffres techniques.
