Conseils pour déposer un pioneer avh-2500
chrisia
Message non lu par chrisia » 03 juin 2023, 10:03
Je souhaite remplacer mon autoradio Pioneer avh-2500 et je n'arrive pas à enlever les caches plastiques qui sont devant.
Je joins une photo de l'engin.
Des conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
isis
Re: Conseils pour déposer un pioneer avh-2500
Message non lu par isis » 03 juin 2023, 13:05
Le cache est juste clipser pas évident mais en essayant par petite touche tout autour avec un outil style petite spatule ou petit tournevis plat à un moment un clips cèdera ensuite tout va suivre.
Il est H.S ?
chrisia
Message non lu par chrisia » 03 juin 2023, 13:48
Merci,
Non pas de problème, juste que ça ne correspond pas à ce que j'attends.
Je veux le remplacer par un avec navigation gps.
J'ai réussi à dégager la partie haute, mais impossible pour le bas :sad:
ledoc
Message non lu par ledoc » 03 juin 2023, 17:16
Reperez ou se trouve les clips bas, ils sont dans la lignée de ceux du haut, essayez de soulevez légèrement l'écran 1 mm suffit et passez un petit tournevis en bas au niveau des clips, ou alors en levant légèrement l'écran tirez en même temps le cache doit se declipser.
Le problème si ça été rajouter et non de série peut être qu'un peu de colle à été mis, déjà vu.
chrisia
Message non lu par chrisia » 03 juin 2023, 17:40
C'est de série.
Je vais de ce pas essayer.
5 messages • Page 1 sur 1
