Conseils pour déposer un pioneer avh-2500
Message non lu par chrisia »
Je souhaite remplacer mon autoradio Pioneer avh-2500 et je n'arrive pas à enlever les caches plastiques qui sont devant.
Je joins une photo de l'engin.
Des conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Re: Conseils pour déposer un pioneer avh-2500
Message non lu par isis »
Le cache est juste clipser pas évident mais en essayant par petite touche tout autour avec un outil style petite spatule ou petit tournevis plat à un moment un clips cèdera ensuite tout va suivre.
Il est H.S ?
Non pas de problème, juste que ça ne correspond pas à ce que j'attends.
Je veux le remplacer par un avec navigation gps.
J'ai réussi à dégager la partie haute, mais impossible pour le bas
Message non lu par ledoc »
Reperez ou se trouve les clips bas, ils sont dans la lignée de ceux du haut, essayez de soulevez légèrement l'écran 1 mm suffit et passez un petit tournevis en bas au niveau des clips, ou alors en levant légèrement l'écran tirez en même temps le cache doit se declipser.
Le problème si ça été rajouter et non de série peut être qu'un peu de colle à été mis, déjà vu.
Je vais de ce pas essayer.
