antigel et frostcontrol
Re: antigel et frostcontrol
cela fait office de fusible et en même temps d'interrupteurs.
cela commence à 5 ampères jusqu'a 300 ampères.
avantage je peux couper mes circuits électriques comme je veux.
voici comment cela se présente
Message non lu par pat »
La résistance, ce n'est pas terrible comme solution, sauf à être au 220V tout le temps car ça bouffe pas mal : 30 W c'est à dire que ça te vide une batterie en 20 à 30 heures.
Les deux seules solutions réellement utilisables sont :
- le double plancher avec le réservoir d'eaux usées dedans malheureusement présent seulement sur le haut de gamme
- le réservoir extérieur isolé avec de l'air chaud du truma qui circule entre réservoir et isolant et ressort autour de la vanne (système choisi par ADria)
Pendant l'hiver, je laisse le réservoir EP plein il ne gèle jamais en entier et ainsi protège la pompe immergée du gel
- Alain Deloin
Mais là, le véhicule étant assemblé comme il l'est , ce serait très difficile de modifier la carcasse fin de laisser l'air circuler autour y compris la vanne
Au pire comme dit, je prends un bidon que je mets dessous quitte à le réchauffer dans la soute avant de le vider
Quasiment convaincu qu'on ne fera pas vraiment de sortie d'hiver maintenant avec ce qui nous tombe dessus...
Mais, pour les pros du bricolage, l'idée est très bonne
Autre solution, mettre de l'alcool blanc assez fort en degrés
Tu prends ta douche et l'apéro en même temps et, tu ressorts bourré
- Alain Deloin
Pour en revenir à la petite vanne '' jaune '' ou noir
Ben , j'ai fait plusieurs fois le tour du peu de place dans le meuble banquette où le chauffe eau se trouve, j'ai pas la dite vanne
L'autre oui ( la bleue) et je pense qu'elle fait fonction des deux
Parcontre, j'ai constaté que quand je remplis jusqu'à ras bord le réservoir d'eau, j'ai de temps à autre une goutte qui tombe sous le véhicule proche de la vidange sans que ce soit elle qui coule ( un bouchon dans le fond du réservoir comme dans un petit lavabo)
Ok, je suis très légèrement en pente mais bon, c'est pas non plus le trop plein qui goutte
Pour le moment, je peux pas regarder plus car si j'ouvre le gros bouchon bleu, j'' inonde le camping car car l'eau est plus haute que celui ci
A ....suivre
