Cric et manivelle camping-car Ford Challenger
Message non lu par CLR1971 »
Je suis détenteur d'un CC Ford Challenger de 1999...pas tout jeune me direz-vous^^
Bon voilà, dans les accessoires j'ai un cric sans manivelle.
Comme le CC n'est pas de toute première jeunesse, je ne sais pas ce qui s'adapte au cric en terme de manivelle?
Ci -joint, photos du cric.
Si quelqu'un a le début d'une réponse, ça m'aiderait grandement.
Merci par avance
Cyrille
Re: Cric et manivelle camping-car Ford Challenger
tout simplement au bout de la manivelle une "tête" carrée.
tu peux aussi tout simplement prendre une clef à cliquets de serrage ou desserage, cela fera pareil.
Pour la première solution, j'y avais pensé mais mon carré fait 25 mm et je n'ai pas trouvé de poignée adaptée.
Pour la deuxième, comment utiliser une clef à cliquet sur cet embout? le problème étant l'adaptateur entre l'extrémité du cric et la clef à cliquet.
- Alain Deloin
Peut-être le carré d'une clé en croix ( même si c'est de loin pratique)
Je vais regarder cela de près et essayer de trouver le bon matos.
- Burstner01
- Apprenti confirmé
Message non lu par Burstner01 »
Bon courage ... pour le soleil
- Vétéran de la route
StuartTremblay
Message non lu par StuartTremblay »
CLR1971 a écrit : 30 mars 2024, 12:33 Bonjour à tous,
Merci par avance
Cyrill
Le plus simple, tu patientes juste le temps que les premières chaleurs reviennent et à la première farfouille dans ton coin... tu te balades en regardant sous les étalles... et là tu trouveras ton bonheur c'est à dire un cri avec la paris fendu pour inséré la manivelle et si tu n'a pas la manivelle en cadeau, un gros tournevis fait l'affaire. Mieux tu trouveras pour 3 fois rien un petit cri hydrolique.
- Alain Deloin
StuartTremblay a écrit : 12 oct. 2024, 13:32CLR1971 a écrit : 30 mars 2024, 12:33 Bonjour à tous,
Merci par avance
Cyrille
Le plus simple, tu patientes juste le temps que les premières chaleurs reviennent et à la première farfouille dans ton coin... tu te balades en regardant sous les étalles... et là tu trouveras ton bonheur c'est à dire un cri avec la paris fendu pour inséré la manivelle et si tu n'a pas la manivelle en cadeau, un gros tournevis fait l'affaire. Mieux tu trouveras pour 3 fois rien un petit cri hydrolique.bah, je pense que depuis fin mars, il a dû trouver une solution non ?
Message non lu par Lo Joanòt »
A bientôt.
