Oter bouchon de réservoir d'eau
max 85
Message non lu par max 85 » 25 juil. 2024, 19:58
Je n'arrive pas à ouvrir les bouchons des reservoirs d'eaux propres et d'eaux usées pour pouvoir les nettoyer correctement
Avez vous une combine pour le faire sans les casser ?
Re: Oter bouchon de réservoir d'eau
Message non lu par Alain Deloin » 25 juil. 2024, 23:50
Hello max :mrgreen:
Tout dépend de quelle sorte est ton bouchon
Je sais que sur les vans que j'avais avant, beaucoup ont fabriqué une '' clé '' histoire d'avoir plus de force avec le levier
Peux tu voir pour faire un truc avec des crans et un manche plus ou moins long suivant la place que tu as
Si c'est bien positionné, normalement, ça ne fait pas de dégâts
Tu dois avoir le joint qui est bien collé pour moi et le filetage est assez large pour ne pas casser ou faire un '' faux'' filetage en forçant un peu tydtyd
Message non lu par Willow » 27 juil. 2024, 17:00
Pour le remontage, c'est mieux de mettre un peu d'huile ou graisse silicone. Çà aide le joint à se mettre en place et facilite le démontage ultérieur.
Message non lu par Alain Deloin » 27 juil. 2024, 17:25
Willow a écrit : 27 juil. 2024, 17:00 Pour le remontage, c'est mieux de mettre un peu d'huile ou graisse silicone. Çà aide le joint à se mettre en place et facilite le démontage ultérieur.
ryutr
:gratte: alors max , tu en es où avec ton bouchon :mrgreen:
max 85
Message non lu par max 85 » 29 juil. 2024, 12:44
Je me suis fabriquer un "truc" mais Je n'ai pas avancé car le plastique a tendance à se casser
Capture d’écran_29-7-2024_124336_www.bing.com.jpeg (60.82 Kio) Vu 2989 fois
nannou
Message non lu par nannou » 29 juil. 2024, 12:56
Bonjour Max85 et à tous
Sur notre Fleurette les mêmes bouchons étaient bien collés surtout celui de l'eau propre, mon mari à fabriquer une petite cale de bois à placer dans l'un des trois croisillons et à tapoter doucement avec un maillet caoutchouc , un peu de patience et çà se décolle , évidemment lubrification au remontage comme préconisé .
Bon courage et bonne journée à vous et à tous
Message non lu par Willow » 29 juil. 2024, 15:41
Pour démonter, chauffer doucement au sèche cheveux peut aider, bien qu'il fasse chaud en ce moment.
Tapoter doucement avec une cale en bois pour décoller la m...de peut être?
Invité
Message non lu par Invité » 29 juil. 2024, 15:55
Le sèche cheveux n'a pas fonctionner sur le nôtre les bouchons sont trop serrés à l'usine , sur un précédent CC c'est le concessionnaire équipé d'une clé spéciale qui avait desserré ceux-ci . En fait il faut tapoter les 3 croisillons avec si possible une protection au bout du morceau de bois pour ne pas abîmer le plastique . Plusieurs solutions existent , sur un autre site un camping-cariste avait fabriqué une cale en bois à la forme du bouchon qu'il insérait dans les fentes , bien aussi et certainement une bonne prise .
nannou
Message non lu par nannou » 29 juil. 2024, 16:04
Deuxième fois que je réponds en tant qu'invité ;) ;) ;)
Message non lu par Alain Deloin » 29 juil. 2024, 16:21
nannou a écrit : 29 juil. 2024, 16:04 Deuxième fois que je réponds en tant qu'invité ;) ;) ;)
:mrgreen: Hello, pas de soucis, on accepte tout ici :pompom:
ryutr pour la cale mais, effectivement avec la forme afin d'y mettre les trois dedans
Comme dit plus haut mais pas précisé, sur le van , le bouchon étant différent, il avait fait un cerclage avec le même crans que le dit bouchon :coucou:
Message non lu par jean luc 50700 » 29 juil. 2024, 21:55
Quand j’ai un bouchon qui est rebelle ,j’utilise une clef à vidange de cartouche à huile.
Idéal ,……entre autre pour mon bouchon de réservoir ….ideal.
Ensuite une fois le bouchon retiré lorsque je le remet je l’enduit de vaseline.
Message non lu par Alain Deloin » 29 juil. 2024, 22:17
Ok JL mais sauf que là ( et idem sur le mien) si tu regardes la photo un peu plus haut, tu verras que ta clé à filtre ne va pas aller tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 29 juil. 2024, 22:21
Bonsoir jeune homme.
Si ,no problème ,il faut juste prendre la petite lèvre du bouchon.Ma clef est à ruban métallique.
Message non lu par Alain Deloin » 29 juil. 2024, 22:26
jean luc 50700 a écrit : 29 juil. 2024, 22:21 Bonsoir jeune homme.
:gratte: ben chez moi, quasiment certain que j'y arriverai pas avec une clé à filtre
Plutôt je destroye le bouchon et j'en rachète un :oups:
Message non lu par jean luc 50700 » 30 juil. 2024, 09:28
C’est une comme cela que j’utilise.
Elle m’a permis de me tirer souvent d’un problème. :ptdr:
32 messages
