Oter bouchon de réservoir d'eau
Message non lu par max 85 »
Avez vous une combine pour le faire sans les casser ?
Florium 73JLJS 3 L 180cv boite séquentielle
- Alain Deloin
Re: Oter bouchon de réservoir d'eau
Tout dépend de quelle sorte est ton bouchon
Je sais que sur les vans que j'avais avant, beaucoup ont fabriqué une '' clé '' histoire d'avoir plus de force avec le levier
Peux tu voir pour faire un truc avec des crans et un manche plus ou moins long suivant la place que tu as
Si c'est bien positionné, normalement, ça ne fait pas de dégâts
Tu dois avoir le joint qui est bien collé pour moi et le filetage est assez large pour ne pas casser ou faire un '' faux'' filetage en forçant un peu
Message non lu par Willow »
- Alain Deloin
Willow a écrit : 27 juil. 2024, 17:00 Pour le remontage, c'est mieux de mettre un peu d'huile ou graisse silicone. Çà aide le joint à se mettre en place et facilite le démontage ultérieur.
- Capture d’écran_29-7-2024_124336_www.bing.com.jpeg (60.82 Kio) Vu 2974 fois
Message non lu par nannou »
Sur notre Fleurette les mêmes bouchons étaient bien collés surtout celui de l'eau propre, mon mari à fabriquer une petite cale de bois à placer dans l'un des trois croisillons et à tapoter doucement avec un maillet caoutchouc , un peu de patience et çà se décolle , évidemment lubrification au remontage comme préconisé .
Bon courage et bonne journée à vous et à tous
Tapoter doucement avec une cale en bois pour décoller la m...de peut être?
Invité
Message non lu par Invité »
Le sèche cheveux n'a pas fonctionner sur le nôtre les bouchons sont trop serrés à l'usine , sur un précédent CC c'est le concessionnaire équipé d'une clé spéciale qui avait desserré ceux-ci . En fait il faut tapoter les 3 croisillons avec si possible une protection au bout du morceau de bois pour ne pas abîmer le plastique . Plusieurs solutions existent , sur un autre site un camping-cariste avait fabriqué une cale en bois à la forme du bouchon qu'il insérait dans les fentes , bien aussi et certainement une bonne prise .
- Alain Deloin
Comme dit plus haut mais pas précisé, sur le van , le bouchon étant différent, il avait fait un cerclage avec le même crans que le dit bouchon
Quand j’ai un bouchon qui est rebelle ,j’utilise une clef à vidange de cartouche à huile.
Idéal ,……entre autre pour mon bouchon de réservoir ….ideal.
Ensuite une fois le bouchon retiré lorsque je le remet je l’enduit de vaseline.
- Alain Deloin
Si ,no problème ,il faut juste prendre la petite lèvre du bouchon.Ma clef est à ruban métallique.
- Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 29 juil. 2024, 22:21 Bonsoir jeune homme.
Plutôt je destroye le bouchon et j'en rachète un
