Passage au lithium
Page 8 sur 11
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Suivante
Re: Passage au lithium
je viens de recevoir mon store Thule et le nouveau ne se pose pas sur l'ancienne barre qui est fixée sur lecôtéé du CC grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
c'est la série!!!!!!!!!!
Message par jean luc 50700 »
souvient toi,tu avais 2 batteries
une sans bluetooth mais à 4.....et des poussières
l'autre avec bluetooth masi à 55....et des poussières ( soit environ 150 euros de différence).
mais en mettant le smart shunt 500 bluetooth tout est réglé .
tu pourras non seulement regardé sur l'afficheur déporté et en même temps sur l'application phone tout en étant faire des réglages si il y a lieu. ( de toi à moi tu regarderas plus ton afficheur que ton phone qui n'oublions pas dialogue dans un périmètre restreins autour de la batterie)
- Alain Deloin
Message par Alain Deloin »
Hellojean luc 50700 a écrit : 22 févr. 2025, 08:18 ( de toi à moi tu regarderas plus ton afficheur que ton phone qui n'oublions pas dialogue dans un périmètre restreins autour de la batterie).
Je confirme, il faut pratiquement que je sois sur la batterie pour avoir une liaison
Pourtant, paraît que j'ai pas du si mauvais matos
Bref, pour moi, ça me va , pas grave du tout , une question d'habitude
j'ai choisi cette batterie, car ont me la conseiller
pour le prix cela ne me gênait pas d'avoir un prix plus important.
Pas grave ça me convient et a ces dimensions ça ne court pas les rues
normalement vers fin du mois ou début mars tout devrait être réglé et de pouvoir ENFIN sortir avec le CC.
- Alain Deloin
lepayntié a écrit : 22 févr. 2025, 10:47 Bonjour
Et, surtout, ça sert pas à grand chose SI on a pas de portable
si vous me voyez dans la rue et que cette personne n'a pas de tel dans une main, c'est moi hihihihihi et le plus souvent je ne sais pas où il se trouve.
- malcolmbass
Message par malcolmbass »
Je rappel que la contrainte première c'est les dimensions.
Cela limite les choix possibles...
Exacte avec des dimensions l'imitée, j'ai eu du mal à en trouver, mais j'ai eu, du bol à avoir de bons conseils
c'est mon épouse qui a commandé cette batterie, donc on verra si c'est la bonne.
Ps
J.L je te passe un MP pour autre chose
Il a fallu plus de 4 ans pour que Pilote pose une batterie lithium de 200A, un chargeur de 40A et le tout alimenté par deux panneaux solaires de 100W sur les nouveaux CC de 2025 série limitée.
Est-ce ma mésaventure qui nous est arrivée sur le nôtre et qu'à la fin, ils reconnaissent que j'avais raison.
Maintenant reste à savoir s'il n'y aura pas d'autres problèmes sur autre chose ?
Pourquoi cette entreprise n'écoute pas les clients, car C'EST NOUS qui dénichons tout cela pour remédier à faire mieux et avoir des clients satisfaits qui pour le moment les clients tourne les talons pour aller sur une autre marque ?
ont-ils vu le bout du tunnel qui donne dans un gouffre ?
J'envisage de passer au LITHIUM quand ma batterie cellule (au plomb, remplacée par une démarage, pas autre choix en voyage au Maroc).
Je vois :
Avec cet appareil il est inutile d'acheter une batterie de technologie Bluetooth ?
Cela t'indique la puissance disponible, l'état de charge, le nombre de recharge.... comme des infos importantes sur la batterie et qui est en place même au remplacement de la batterie.
Cela fonctionne t il aussi pour les batterie au plomp à monter (tranquillement à la maison)avant pour être en place lors du basculement au lithium.
Le montage est il compliqué et doit etre intallé proche de la batterie soit du régulateur
Merci pour vos retours !
bonne journée
- malcolmbass
- malcolmbass
il n'y a rien de bien compliquer pour faire un montage de smart shunt pour te rassurer.
je dirais pas contre de mettre en avant le bon diamètre câblage de fil électrique qui est déjà le plus important.
coté montage , le mode d'emploi es très bien expliqué.
coté configuration , ce même mode 'emploi donne vraiment tous les détails.
le smart shunt est adaptable sur les différentes composition de batteries , il faut juste le programmer en conséquence.
Mais je te dirais , le jour ou tu décides de passer en lifepo4, fait le changement integral, batterie , smart shunt .
En attendant achète toi un simple afficheur qui te donnera les valeurs de ta batterie plomb, gel que tu as besoin (une quinzaine d'euros.)
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.html
je ne sais pas si la nouvelle batterie a été chargée, car dans les colis, elles ne sont chargées à bloc.
Avec cette nouvelle intervention, faut-il que je la recharge avec le 220 V sans crainte comme avant avec l'ancienne batterie eza
Page 8 sur 11
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Suivante
