branchement convertisseur
- Vétéran confirmé
Brancher un convertisseur n'à rien de compliqué, c'est très simple, mais...
j'ai commandé un convertisseur de 1800W pur sinus, et en épluchant j'ai découvert que tous les convertisseurs, reliés en direct sur la batterie, consomment environ 0,4 à 0,5A au repos en mode veille, c'est beaucoup, ça fait environ 10 à 12 Ah par jour pompés dans la batterie à rien faire
Alors je pose la question à ceux qui ont des convertisseurs installés à demeure dans leur camping car : comment l'avez vous branché ?
1) le + et le - en direct sur la batterie et vous utilisez l'interrupteur situé sur le convertisseur pour le mettre en service
2) le + relié en direct sur la batterie et le - relié à la batterie en passant par un coupe batterie dédié au convertisseur ou l'inverse
3) le - relié en direct sur la batterie et le + relié à la batterie en passant par un gros relais de puissance commandable à distance
ou toute autre solution
J'ai commandé celui ci, en 1800W (3000W en crête), 80€, il sera alimenté par une batterie Rododo 140ah BMS 150A elle aussi commandée.
https://fr.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2fra
- Alain Deloin
Re: branchement convertisseur
Ok, tout le monde sait que je suis pas un pro mais, sur mon installation, le patron au jour de l'achat m'a bien dit que ça consomme pas mal de courant même sans rien dessus
Le chef d'atelier qui pour rappel a fait les compagnons du devoir, m'a installé un natation et avec celui-ci, il était vendu l'intérieur à y poser
Donc, j'ai bien un interrupteur pour sa mise en service entre la batterie et le convertisseur
Faudrait retrouver le post où j'avais mis des photos, on le voit bien sur le '' montant '' derrière le siège passager
Une fois en route , j'ai une petite LED verte qui s'allume et que je coupe dès que plus utilisé ( je pense que là où il est monté, il coupe le convertisseur mais, est ce le convertisseur OU un relais ?
Plutôt un relais car ce '' petit '' interrupteur n'est pas fait pour du câble à grosse section)
Voilà, je pense que les pros diront plus voir mieux mais, oui , c'est ce qu'il faut faire
A
perso je n'ai pas de convertisseur, mais si j'avais à en monter un ,je ferais comme cela.
(je n'utiliserais pas une coupure électronique à distance , je ne fais pas confiance en ce système)
je mettrais 2 coupe circuit , un sur le positif et un sur le négatif pour totalement isoler l'alimentation.
un interrupteur voyant déporté pour la mise en fonction du convertisseur.
et surtout je travaillerais en gros calibrage de fil sans oublier les fusibles.
Message non lu par AL 49 »
Dans ma 1ère installation j'avais seulement installé un coupe circuit sur le positif
et je n'avait pas de perte de courant
et oui tu as raison jean luc 50700 il faut du gros cable
- Alain Deloin
Quand j'ai dit que chez moi ça doit couper un relais cause gros câble....
Possible que sur mon installation, il est tout simplement déporté histoire à ne pas à avoir à ouvrir le coffre là où il est installé ( ça me paraît plus cohérent)
Désolé, j'ai jamais regardé comment tout ça est fait vue que c'est très bien fait
Oui, j'ai repensé à ça car j'avais bien un interrupteur sur mon convertisseur de mon petit van
- malcolmbass
Alors, moi j'ai un convertisseur Edecoa 1500/3000W en direct sur la batterie.
Le + passe par un fusible ANL 120A
Le - passe dans le shunt du BMV 700
Commande déportée (plus facile que de démonter le divan pour accéder au bouton!!!) Sur OFF la consommation est de 0A.
A l'allumage et à vide, voici la courbe.
- Vétéran confirmé
comme toi je n'ai pas confianceje n'utiliserais pas une coupure électronique à distance , je ne fais pas confiance en ce système
La coupure électronique a distance est facile à réaliser en déportant l'interrupteur du convertisseur, car c'est un simple petit interrupteur qui commute un signal, signal qui donne l'ordre de démarrage à l'électronique de puissance, ça peut démarrer tout seul en notre absence, et à l'arrêt le convertisseur n'est pas vraiment isolé de la batterie, les gros transistors de puissances sont toujours connectés en direct au + et au moins de la batterie, avec un courant résiduel de repos non négligeable.
Solution écartée pour moi.
- Vétéran confirmé
Oui Ok pour le fusible 120A, et du gros gros fil comme l'a dit JL,Alors, moi j'ai un convertisseur Edecoa 1500/3000W en direct sur la batterie.
je mettrais au minimum du 16 mm2, et le convertisseur au plus près de la batterie, il sera à environ 30 cm.
pour la coupure, c'est quoi ton BMW700 ?
- Vétéran confirmé
Peut être que je ne comprend pas bien la photo du VE direct smart, mais il me semble voir un courant de 0,35A environ à l'arrêtSur OFF la consommation est de 0A.
Voyageur , le BMV700 c'est cela .Il est branché sur le Shunt500 et te permet de voir sur un écran déporté et sans oublier aussi sur ton smartphone.
L'avantage ,tu as toujours une vision en direct du ontrôleur de batterie pour mesurer la capacité en Ampère, entrée et sortie batterie
Perso je l'ai mis à coté de ma porte en sortant.
J'utilise beaucoup plus cela que l'application.
- Vétéran confirmé
- malcolmbass
La photo n'est pas claire, je reposte autrement.voyageur(s) a écrit : 23 mars 2025, 19:43Peut être que je ne comprend pas bien la photo du VE direct smart, mais il me semble voir un courant de 0,35A environ à l'arrêtSur OFF la consommation est de 0A.
https://drive.google.com/file/d/1--3rYw ... drive_link
J'ai 1m de 25mm² aller/retour
pour ma part je trouve que c'est du "surfait" , Victron à aussi des concurrents très sérieux qui font du très bon matériel fiable et moins cher. J'utilise beaucoup la gamme "antares" .voyageur(s) a écrit : 24 mars 2025, 08:46 Ah oui, petit appareil bien pratique ce BMV700, et c'est du Victron, du sérieux.
- malcolmbass
J'ai du rajouter le dongle VE.Direct: https://www.victronenergy.fr/communicat ... art-dongle
Je conseil de prendre le BMV 712: https://www.victronenergy.fr/display-an ... -712-smart
Ou le SmartShunt sans écran déporté: https://www.victronenergy.fr/battery-mo ... tery-shunt
- Vétéran confirmé
