Boitier de fusibles
Boitier de fusibles
Message non lu par Flash24 »
J'ai un camping car de 2008 Rapido sur base de citroen jumper en 158 CV
L'éclairage latéral ne fonctionne plus des deux cotés.
J'ai vérifié les fusibles à gauche du volant .
Il existe un autre boitier de fusibles que je n'arrive pas à trouver .
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
- Burstner01
- Apprenti confirmé
Re: Boitier de fusibles
Message non lu par Burstner01 »
Regarde https://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?t=23722, j'avais ouvert ce post il y a quelques semaines, pour un soucis identique.
- Vétéran de la route
regarde le porte-fusibles dédié à l'alimentation de la cellule (frigo, éclairage, chauffage)... c'est là que se trouve la solution.
Merci pour vos réponses.
Mais pour l'instant le fusible est introuvable.
Le concessionnaire Rapido n'a pas la réponse car camping car de 2008 trop vieux pour lui et notice par archivée dans son ordi.
Je pense à faire un branchement maison.
Une question : les feux de gabarit s'allument dès la mise du contact ou à l'allumage des veilleuses?
- Alain Deloin
Avec l'allumage des veilleuses
as-tu trouvé le boitier fusibles qui alimente le frigo, le chauffage et l'éclairage cellule?
Si oui, ton fusible est là, sur ce boitier.
N'ayant pas trouvé le fusible , j'ai installé un relais commandé par l'allumage des veilleuses ,avec un plus batterie protégé par un fusible 7.5 ampères.
Et ça marche nickel.
Je mets un carton rouge à Rapido fabricant de la cellule , qui a été incapable de me donner l'emplacement du fusible.
Merci à tous.
Super forum.
Message non lu par Willow »
Tu n'as pas un boitier sur le plancher entre le siège passager et ce qu'il y a derrière, un pouf ou un meuble suivant l'installation? ou peut être vieux comme aménagement?
- Alain Deloin
HelloWillow a écrit : 29 mars 2025, 16:04 Bonjour,
Bon, si finalement le problème est réglé, peu importe maintenant
