Boitier de fusibles
9 messages • Page 1 sur 1
Flash24
Boitier de fusibles
Message par Flash24 » 13 mars 2025, 18:49
J'ai un camping car de 2008 Rapido sur base de citroen jumper en 158 CV
L'éclairage latéral ne fonctionne plus des deux cotés.
J'ai vérifié les fusibles à gauche du volant .
Il existe un autre boitier de fusibles que je n'arrive pas à trouver .
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Burstner01
Re: Boitier de fusibles
Message par Burstner01 » 13 mars 2025, 21:45
Bonsoir Flash24.... sans jus cela va être difficile de flashé :pompom: :pompom: :pompom:
Regarde https://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?t=23722, j'avais ouvert ce post il y a quelques semaines, pour un soucis identique.
gillesdu doubs
Message par gillesdu doubs » 14 mars 2025, 14:04
regarde le porte-fusibles dédié à l'alimentation de la cellule (frigo, éclairage, chauffage)... c'est là que se trouve la solution.
Flash24
Message par Flash24 » 27 mars 2025, 13:00
Merci pour vos réponses.
Mais pour l'instant le fusible est introuvable.
Le concessionnaire Rapido n'a pas la réponse car camping car de 2008 trop vieux pour lui et notice par archivée dans son ordi.
Je pense à faire un branchement maison.
Une question : les feux de gabarit s'allument dès la mise du contact ou à l'allumage des veilleuses?
Message par Alain Deloin » 27 mars 2025, 14:07
Avec l'allumage des veilleuses :super:
gillesdu doubs
Message par gillesdu doubs » 27 mars 2025, 15:46
Bonjour Flash,
as-tu trouvé le boitier fusibles qui alimente le frigo, le chauffage et l'éclairage cellule?
Si oui, ton fusible est là, sur ce boitier.
Flash24
Message par Flash24 » 29 mars 2025, 10:17
Bonjour et merci à tous pour votre aide.
N'ayant pas trouvé le fusible , j'ai installé un relais commandé par l'allumage des veilleuses ,avec un plus batterie protégé par un fusible 7.5 ampères.
Et ça marche nickel.
Je mets un carton rouge à Rapido fabricant de la cellule , qui a été incapable de me donner l'emplacement du fusible.
Merci à tous.
Super forum.
Message par Willow » 29 mars 2025, 16:04
Tu n'as pas un boitier sur le plancher entre le siège passager et ce qu'il y a derrière, un pouf ou un meuble suivant l'installation? ou peut être vieux comme aménagement?
Message par Alain Deloin » 29 mars 2025, 17:50
Willow a écrit : 29 mars 2025, 16:04 Bonjour,
Hello :mrgreen:
Bon, si finalement le problème est réglé, peu importe maintenant tydtyd
