Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
7 messages • Page 1 sur 1
Fleig
Message par Fleig » 29 avr. 2025, 17:05
Bjr.
J'ai un Ford transit MK7 (2013)
Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes et réduit ma vitesse à 80km/h. Je coupe le contact, le remet et sa ré fonctionne normalement. Jusqu'à la prochaine côte !!!
Pneu changés, cardans changés ça continue...
des idées ??? Merci
gillesdu doubs
Re: Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
Message par gillesdu doubs » 29 avr. 2025, 17:11
des capteurs sont installés sur les roues alors je pense que le souci vient d'une défectuosité de ce côté là.
Message par Alain Deloin » 29 avr. 2025, 20:43
ryutr vérifier et nettoyer tout ça pour voir
Message par jean luc 50700 » 30 avr. 2025, 07:39
Nettoyage des capteurs ,vérification du petit câble noir sur la roue si pas détérioré et si le capteur n’est pas «  mort » du à sa vieillesse tout redeviendra comme avant.
Fleig
Message par Fleig » 01 mai 2025, 20:52
Merci ça me rassure...et où sont ces capteurs ?
Message par jean luc 50700 » 02 mai 2025, 09:14
Bonjour .les capteurs se trouvent sur les roues.
Voici une photo.
Attention si on est pas garagiste ou avoir des sérieuses connaissances dans ce domaine,les faire changer par un pro.
Fleig
Message par Fleig » 02 mai 2025, 19:13
Merci beaucoup, je vais faire voir ça, tu as une idée du prix de ces trucs à l'unité ?
