Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
Message non lu par Fleig »
J'ai un Ford transit MK7 (2013)
Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes et réduit ma vitesse à 80km/h. Je coupe le contact, le remet et sa ré fonctionne normalement. Jusqu'à la prochaine côte !!!
Pneu changés, cardans changés ça continue...
des idées ??? Merci
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
Re: Transit 2013 : Voyant anti patinnage s'allume dans les côtes...
des capteurs sont installés sur les roues alors je pense que le souci vient d'une défectuosité de ce côté là.
- Alain Deloin
Nettoyage des capteurs ,vérification du petit câble noir sur la roue si pas détérioré et si le capteur n’est pas « mort » du à sa vieillesse tout redeviendra comme avant.
Voici une photo.
Attention si on est pas garagiste ou avoir des sérieuses connaissances dans ce domaine,les faire changer par un pro.
