camera de recul branchement sur vehicule précablé
8 messages • Page 1 sur 1
Laikadu66
Message par Laikadu66 » 16 févr. 2023, 16:56
je vais installer sur mon fleurette de 2020 une camera , il est precablé ,le cable est un 6 broches et les kit camera sont en 4 broches je n'arrive pas a trouver 2 adaptateurs et a savoir si sortie camera c'est male ou femelle et sortie ecran aussi si c'est male ou femelle
LUC 29
Re: camera de recul branchement sur vehicule précablé
Message par LUC 29 » 17 févr. 2023, 10:20
il vous faut cela
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... etargeting
Laikadu66
Message par Laikadu66 » 17 févr. 2023, 16:01
dhg dhg c'est commandé
otis
Message par otis » 30 déc. 2023, 09:41
LUC 29 a écrit : 17 févr. 2023, 10:20 Bonjour
il vous faut cela
Merci pour votre soutien.
scoub
Message par scoub » 28 mars 2024, 11:30
Moi je dois remplacer mon système de recul Antarion de 2016 mais je veux garder le câble existant avec les prises aviations 8 broches côté écran et 4 broches côté caméra , ce système était cablé pour 2 caméras un câble restant dans le tableau de bord et non utilisé car je n'ai qu'une caméra.
Les systèmes aujourd'hui sont en 4 broches ......le concessionnaire qui a fait le montage ne se rappelle plus et me dit qu'il faut tout changer pour 800 euros .... Merci pour vos avis et solutions possibles.
claudio 83
Message par claudio 83 » 29 mai 2025, 09:40
Merci a Luc 29 pour son info pour les adaptateurs :tchin: dhg hkhj
pat
Message par pat » 29 mai 2025, 11:21
J'ai eu le même genre de problème lors du changement d'auto radio ( passage à Android avec cam de recul sur l'écran),
solution :
-repérage des fils(qui fait quoi ) côté écran et côté caméra 3 ou 4 fils: +12 V , masse ( parfois commune d'où 3 câbles seulement ) et signal
- couper les connecteurs ,
- souder les fils et gaine thermo rétractable sur les soudures
fin de l'histoire , bien moins ch... t que de courir après des adaptateurs qui sont difficiles à trouver.
Pulusi
Message par Pulusi » 21 juil. 2025, 05:59
Si votre câble est en bon état, il est souvent possible d’utiliser un adaptateur 8 broches vers 4 broches au lieu de tout remplacer. Certains fabricants en proposent ou il est possible de faire un câblage personnalisé. Cela vous coûtera bien moins cher que 800 €.
