Passer en mode autonome
claudecln47
Message non lu par claudecln47 » 03 juil. 2025, 08:28
Je souhaite modifier mon installation électrique de mon Rapido 9090DF 2013 pour être autonome au maximum dans le but d'y vivre à l'année.
Je voudrai remplacer mes 2 panneaux solaires de 100W chacun par 2 panneaux de 200W.
Remplacer également mes 2 batteries AGM 90Ah par une batterie Lithium 300Ah avec un BMS de 200
Mettre un MPPT de 30 ou 40A
Mettre un convertisseur 2000W pour alimenter les prises 220 volts
Remplacer le chargeur de batterie existant par un spécifique au lithium.
Pensez vous que cette configuration soit suffisante pour une autonomie complète ?
Si vous avez apporté ces modifications ou si vous êtes un professionnel ou amateur éclairé, j'ai besoin de vos conseils.
Quid de la charge par l'alternateur !!! que faut-il faire ?
Merci à vous
Re: Passer en mode autonome
Message non lu par malcolmbass » 08 juil. 2025, 10:33
400W solaire avec un MPPT Smart Victron 100/30, OK
300A LFP 200A décharge, OK
Chargeur CB-516 en mode GEL, OK
Alternateur "non intelligent", OK
Pour moi c'est bon et l'autonomie excellente sans frigo à compression!!!
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 09 juil. 2025, 09:52
Ok avec Malcombass, rien à ajouter pour la partie élec.
Pour vivre à l'année J'ajouterais un Kit GPL, il sera très vite amorti.
la bouteille de gaz 13 Kg coute actuellement 43€.
Un Kit GPL coute moins de 300€, j'en ai fait poser un, on fait le plein de GPL pour 22€ (environ 0,9€ le litre), c'est économique et très pratique en France, on ne manipule plus les lourdes bouteilles. A l'étranger tu n'as plus le soucis d'emmener plusieurs bouteilles de réserve car sur nos camping car français seules les bouteilles 13 kg françaises sont possibles, les bouteilles étrangères n'ont pas le même filetage.
tu trouveras chez AirGPL, ou chez la boutique du gaz.
Tu peux poser toi même, rien de plus simple, ce n'est pas un réservoir avec toutes ses contraintes de normes, c'est une simple bouteille avec remplissage sécurisé, à mettre en lieu et place d'une des bouteilles 13 Kg.
Pour être tranquille, je l'ai fait poser chez un revendeur agréé de ma région, il s'agit du garage de Tessy bocage. il m'a posé une bouteille qu'il a commandé chez AirGPL, Il m'a prit 20€ pour la pose, j'ai une facture fourniture et pose.
Message non lu par malcolmbass » 09 juil. 2025, 12:22
OK avec Voyageur, j'ai aussi une installation LPG et c'est le top!
Pour aller plus loin j'ai modifié mon circuit 230V pour basculer du réseau au convertisseur 12/230 qui me permet d'utiliser; sèche cheveux, aspirateur, percolateur, plaque de cuisson induction et même faire fonctionner mon trimixte en 230V avec ma surproduction solaire (économie de gaz)
anaismartin
Message non lu par anaismartin » 13 août 2025, 16:18
malcolmbass a écrit : 09 juil. 2025, 12:22 OK avec Voyageur, j'ai aussi une installation LPG et c'est le top!
C’est clair que ton installation est super optimisée ! Pouvoir basculer du réseau au convertisseur 12/230V et tirer parti de la surproduction solaire pour alimenter autant d’appareils, c’est vraiment le confort ultime en autonomie.
Et j’aime bien l’idée d’inclure l’aspirateur dans la liste, ça montre que tu peux garder ton espace nickel même en pleine nature. Avec certains modèles récents, notamment ceux conçus pour être économes en énergie, on peut vraiment profiter de la puissance sans plomber la batterie.
anaismartin
Message non lu par anaismartin » 14 août 2025, 00:26
anaismartin a écrit : 13 août 2025, 16:18
Avec certains modèles récents, notamment ceux conçus pour être économes en énergie, on peut vraiment profiter de la puissance sans plomber la batterie comme ceux testés dans nos derniers avis de robots.
pat
Message non lu par pat » 14 août 2025, 00:43
Je viens de terminer un montage de ce type:
- 2 Panneaux Solaires Victron 24V 215 W chaque avec sectionneur pour éventuellement les déconnecter du régulateur
- MPPT Victron smart Solar 100/30 + porte fusible 30 A
- Convertisseur 2000 W pur sinus avec tableau de commande déporté et disjoncteur magnétothermique sur le12 V ( implique le passage des câbles batterie en 25 mm2 ( L< 1m)
- Bascule automatisée entre réseau et convertisseur ( un simple relais qui "colle " quand le 230V réseau est présent) et séparation des circuits frigo et prises
- Smart shunt Victron 300 A Bluetooth pour savoir ce qui entre et sort comme énergie appli sur tél. = 3X moins cher que le BMV 712 avec mêmes fonctions
- 2 batteries AGM 80 Ah fournies avec le CC mais qui à terme seront remplacées par une LiFePO4 280Ah le chargeur compatible LiFePO4 et DC/DC Dometic monté en série
Pas encore de retour car je viens de terminer le montage .
Si quelqu'un a le système pour gérer automatiquement le passage du frigo au 230 V quand les batteries sont chargées de façon à utiliser le surplus avec le convertisseur, je suis preneur.
7 messages • Page 1 sur 1
