Passer en mode autonome
Message non lu par claudecln47 »
Je souhaite modifier mon installation électrique de mon Rapido 9090DF 2013 pour être autonome au maximum dans le but d'y vivre à l'année.
Je voudrai remplacer mes 2 panneaux solaires de 100W chacun par 2 panneaux de 200W.
Remplacer également mes 2 batteries AGM 90Ah par une batterie Lithium 300Ah avec un BMS de 200
Mettre un MPPT de 30 ou 40A
Mettre un convertisseur 2000W pour alimenter les prises 220 volts
Remplacer le chargeur de batterie existant par un spécifique au lithium.
Pensez vous que cette configuration soit suffisante pour une autonomie complète ?
Si vous avez apporté ces modifications ou si vous êtes un professionnel ou amateur éclairé, j'ai besoin de vos conseils.
Quid de la charge par l'alternateur !!! que faut-il faire ?
Merci à vous
- malcolmbass
Re: Passer en mode autonome
400W solaire avec un MPPT Smart Victron 100/30, OK
300A LFP 200A décharge, OK
Chargeur CB-516 en mode GEL, OK
Alternateur "non intelligent", OK
Pour moi c'est bon et l'autonomie excellente sans frigo à compression!!!
- Vétéran confirmé
Pour vivre à l'année J'ajouterais un Kit GPL, il sera très vite amorti.
la bouteille de gaz 13 Kg coute actuellement 43€.
Un Kit GPL coute moins de 300€, j'en ai fait poser un, on fait le plein de GPL pour 22€ (environ 0,9€ le litre), c'est économique et très pratique en France, on ne manipule plus les lourdes bouteilles. A l'étranger tu n'as plus le soucis d'emmener plusieurs bouteilles de réserve car sur nos camping car français seules les bouteilles 13 kg françaises sont possibles, les bouteilles étrangères n'ont pas le même filetage.
tu trouveras chez AirGPL, ou chez la boutique du gaz.
Tu peux poser toi même, rien de plus simple, ce n'est pas un réservoir avec toutes ses contraintes de normes, c'est une simple bouteille avec remplissage sécurisé, à mettre en lieu et place d'une des bouteilles 13 Kg.
Pour être tranquille, je l'ai fait poser chez un revendeur agréé de ma région, il s'agit du garage de Tessy bocage. il m'a posé une bouteille qu'il a commandé chez AirGPL, Il m'a prit 20€ pour la pose, j'ai une facture fourniture et pose.
- malcolmbass
Pour aller plus loin j'ai modifié mon circuit 230V pour basculer du réseau au convertisseur 12/230 qui me permet d'utiliser; sèche cheveux, aspirateur, percolateur, plaque de cuisson induction et même faire fonctionner mon trimixte en 230V avec ma surproduction solaire (économie de gaz)
