Problème 12v
Problème 12v
Bonjour a tous,
Problème 12v dans cellule,les batterie sont bonnes .j’ai mis un coupé circuit batterie porteur et je ne comprend pas pourquoi je n’est plus de courant dans la cellule ?
Avez vous une idée car porteur et cellule sont indépendant enfin je pense
Re: Problème 12v
Es tu bien certain d'avoir mis le coupe circuit sur la batterie porteur ?
Comment et où l'as tu branché ? Il nous faudrait un peu plus de données pour t'aider.
Tu as dû oublier la présentation , tu vas te faire rattraper par la patrouille
Re: Problème 12v
Salut
Pour la présentation je suis jeune retraité et débute le camping car
Avant pas trop le temps par rapport au travail trop souvent en déplacement
Je suis de charente maritime.
En ce qui concerne mon coupe circuit il est sur la batterie porteur.
Re: Problème 12v
Branché sur le moins .lorsque je coupe le circuit pls de 12v dans la cellule ,lorsque je remet le circuit rien nom plus .Par contre si je branche 1 seconde sur 230 tout refonctionne.
Re: Problème 12v
Salut, tu dois couper en même temps la masse de la partie cellule, ce qui expliquerait tout ça
Essaie de laisser le coupe circuit fermé puis branche au 220 V , tout fonctionne tu l'as dit .
Maintenant coupe le 12 V sur le panneau de commande cellule puis remets le ; Est ce que tout fonctionne ?
Je reste en ligne
Je reste en ligne
Re: Problème 12v
Lorsque le circuit est fermé que je branche 1 seconde sur 220 tout fonctionne.j’enleve secteur tout fonctionne je coupe le circuit plus de 12v je remet le circuit toujours pas de 12v sauf au tableau de controle
Re: Problème 12v
Message par jean luc 50700 »
Yatel essaye de nous expliquer ton montage dans le détail.
est ce que c'est toi qui à "monter" le coupe circuit ?
est ce que avant le montage de ce coupe circuit cela fonctionné ? ou est ce une panne venant subitement.
as tu rajouter une autre ligne électrique pour faire une prise par exemple ? ou autre chose ?
Re: Problème 12v
essaye de répondra à mes questions initiales pour scinder le problème
Re: Problème 12v
Le coupe circuit c’est moi qui l’ai mis .le moins était sur la masse mis simplement le coupe circuit entre masse et moins .je précise que le moins de la batterie cellule n’est pas pris dessus.
Re: Problème 12v
avant la pose du coupe circuit cela fonctionnait normalement ?
Re: Problème 12v
Non c’est avant.je suis parti en vacance et quand je me suis arrêté sur parking impossible de redémarrer je me suis aperçu que le plus batterie desseré. Je ressert et la je vois plus de pompe a eau plus de courant.quand j’arrive a destination je branche sur 220 et tout refonctionne normalement
