l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
9 messages • Page 1 sur 1
Joël
Message par Joël » 07 sept. 2025, 08:52
Je rencontre un problème avec mon GPS modèle CC-735 : l’image de la caméra s’affiche à l’envers, et il n’y a pas d’option dans les paramètres pour corriger cela. J’ai déjà changé l’émetteur et le récepteur de la caméra, mais le problème persiste.
J’ai contacté le support du fabricant à plusieurs reprises, mais sans réponse ni solution. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et a réussi à le résoudre ? Toute aide ou conseil serait grandement apprécié.
Merci d’avance pour votre aide !
bernard30
Re: l'image de la caméra s’affiche à l’envers.
Message par bernard30 » 07 sept. 2025, 13:18
Bonjour Joël,
cela fonctionnait il avant correctement? Sinon tout simplement que la caméra de recul a été placée à l'envers, essaie en la tournant de 180°
à voir!!!
Message par Le Surzurois » 09 sept. 2025, 10:04
Bonjour à tous :coucou:
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... 36c4554eb7
:tchin:
bernard30
Message par bernard30 » 11 sept. 2025, 14:28
Bonjour, alors on en est où avec cette image à l'envers? ce serait bien d'avoir un retour, savoir si le problème est résolu afin peut être d'aider d'autres personnes
Joël
Message par Joël » 11 sept. 2025, 21:53
Pour moi , ça na rien a voir, la camera n'est pas monter à l'envers. A l'affichage sur l'écran. Le haut est bien en haut et le bas en bas . Mais la porte arrière de droite est à gauche et la porte arrière de gauche est à droite.
Alors tourner la caméra de 180 degré , je ne pense pas que ça va régler le problème.
Message par jean luc 50700 » 12 sept. 2025, 08:48
Je pense que si ,car les lucampers ont des caméras rapportées . ( j’ai deux lucampers sur mes véhicules et eu ce problème ,résolu en «  tournant «  la caméra. En clair je ne l’avais pas mis dans le bon sens.
Donc il y a de fortes de chance que cela viennent de cela ,d’autant que le lucampers n’a pas le logiciel pour «  tourner » la caméra dans l’appareil.
Il n’a que la fonction reverse.( droite/ gauche).
Essaye ,cela ne coûte rien ,mais sûrement tu verras la solution.( très facile pour tourner la caméra physiquement cela ne prends que quelques secondes.
Joël
Message par Joël » 14 sept. 2025, 19:12
Un grand MERCI, les gars. J'ai retourné la caméra de 180 degrés. Et l'image est à l'endroit... Pff... C'était tellement simple et je n'y ai pas pensé... 🤣🙃🤣🙃 MERCI
Message par Le Surzurois » 15 sept. 2025, 11:10
Merci pour ce retour :tchin: c'est quand même plus facile que de retourner le Camping Car fgs
:super:
louiseravot
Message par louiseravot » 15 sept. 2025, 12:53
Sur ce type de GPS, quand l’image de la caméra est inversée, c’est souvent soit un problème de configuration du signal vidéo (PAL/NTSC), soit un défaut de firmware. Si les câbles sont bons, essaie de mettre à jour le firmware du GPS ou de rebrancher la caméra en inversant le sens physique. Sinon, certains utilisateurs ont dû ajouter un module invertisseur de signal vidéo pour corriger l’image.
on voyage et on reste fun avec notre camping
