CHARGEUR CBE CB516 et batterie lithium
voyageur(s)
Re: CHARGEUR CBE CB516 et batterie lithium
Message non lu par voyageur(s) » 28 juin 2025, 10:24
En effet, une fois ma batterie auxiliaire rechargée via la chargeur CBE CB516 celle-ci se décharge normalement à cause des consommateurs mais le chargeur CBE516 ne reprend pas la charge. Je dois l’arrêter quelques secondes puis il redémarre (possible mise en sécurité??) .
Cela me semble normal,
Avec le sélecteur en position B (gel), le CBE 516 lorsqu'il est mis sous tension, recharge la batterie, dans un premier temps en mode BULK, c'est à dire à courant constant (16A pour ce chargeur), jusqu'à ce que la tension atteigne 14,4V, a ce stade la batterie est quasiment chargée à fond
Puis le chargeur passe en mode FLOATING, à 13,8V, pour une durée maximum de 15h, pour la lithium cela permet l'égalisation des cellules.
Puis si le courant du chargeur s'approche de 0, le chargeur considère que la batterie est finie de charger, que la consommation des appareils est quasi nulle, il passe alors en mode STAND BY, il ne fournit plus d'énergie, il est en attente
Si la tension de la batterie descend au dessous de 13V, il redémarre et repasse en mode REFRECH à 14,4V pendant 1 heure,
Et ainsi de suite.
Dans votre cas, et le mien aussi puisque j'ai conservé le CBE516 et monté une lithium, le chargeur ne redémarre généralement pas car il est secondé par la charge des panneaux solaires, si bien que la tension ne redescend normalement jamais sous 13V. Pour moi ceci ne pose aucun problème, la batterie est toujours rechargée, sauf si notre ami Soleil s'absente durablement durant plusieurs jours et que le ciel est très sombre.
Le cas échéant, il est toujours possible de couper le chargeur 30 secondes et le redémarrer pour passer en mode BULK, ou tout simplement attendre que la tension descende à 13V, auquel cas il redémarrera tout seul.
Oui, il est toujours possible de remplacer le CBE516 par un modèle spécifique Lithium, il faut compter environ 180€ à 200€ par exemple pour un VICTON, mais pour gagner quoi ? personnellement je suis rarement branché et la production solaire plus le booster quand on roule suffisent totalement, le branchement sur le 220V ne me sert quasiment qu'à la maison avant de partir pour refroidir le frigo, et de temps à autre pour remettre la batterie à sa charge maximale.
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 28 juin 2025, 11:59
extrait de la notice du CBE516
JoriBeaulieu
Message non lu par JoriBeaulieu » 28 juin 2025, 21:23
kadeo33 a écrit : 25 juin 2025, 12:07 Bonjour,
Suite utilisation récente de mon Chausson X650 j’ai constaté un problème sur la recharge de ma batterie auxiliaire lorsque je suis raccordé a une source EDF 230V par la prise extérieure.
A savoir : Mon véhicule possède une seule batterie auxiliaire lithium AZE de 200A (le BDS180 est toujours présent car d'origine) et le chargeur Redarc DC1225 est bien câblé sur lithium. Le panneau solaire câblé sur le Redarc recharge aussi ma batterie auxiliaire.
Il me semble que le CBE516 aurait dû être remplacé par un chargeur Lithium ?
ou votre solution/astuce de réglage du CB516 est-elle compatible avec mon installation?
Merci d'avance.
JL
Au Majestic Slots Campingcaraide.fr, nous nous engageons à offrir à nos joueurs une expérience de jeu à la fois polyvalente et simple à naviguer. De plus, nous nous engageons à fournir une grande variété d'alternatives de retrait et de dépôt à nos clients. Conscients de l'importance vitale d'effectuer des transactions financières sans complications, nous avons mis à votre disposition une gamme complète de https://majesticslots.info/ choix de paiement adaptés à vos besoins particuliers. Comme point d'intérêt supplémentaire, nous nous faisons une priorité absolue de terminer vos transactions le plus rapidement possible afin que vous puissiez immédiatement commencer à récolter les avantages de vos jeux gagnants. Investissez votre confiance dans Majestic Slots Campingcaraide.fr pour gérer vos questions financières d'une manière à la fois sans tracas et sans risque.
Après avoir ôté le capot du CB 516, je ne vois pas le potentiomètre dont vous parlez. Auriez-vous une photo SVP ? Merci.
Jeanot13
Message non lu par Jeanot13 » 28 juin 2025, 23:20
JoriBeaulieu a écrit : 28 juin 2025, 21:23
J’ai vu des photos postées par voyageur(s) avec les deux potentiomètres un peu plus avant dans le sujet, au 6 décembre 2024 ……
Benimar Yrteo 861sur porteur Ford 2L 170cv boite auto et batterie lithium 310Ah, précédemment Chausson Profilé Ltd Ed. 628 EB 2015 sur porteur Ford Transit 2.2L 155CV
C-ba
Message non lu par C-ba » 11 déc. 2025, 14:30
Bonjours,
J'aurais une petite question svp, j'ai un chausson 777 avec un redarc BCDC1225, un CBE BDS180 et ce fameux CBE CB516.
Ma question est puis-je mettre une batterie lifepo4 12v 100Ah de chez Li Time sens rien changer appart le petit réglage sur le CB516 si il y en a un.
Je ne trouve pas l'appareil qui ce trouve entre le panneau solaire et la batterie ( mppt ) si je ne me trompes pas est il possible que il y en ai pas ?
Dsl des questions mais je suis une buse en électricité et j'ai peur de faire qqchose de mal.
Je vous remercie.
Message non lu par jean luc 50700 » 11 déc. 2025, 17:34
En position gel pas de problème pour recharger la batterie lifepo4 en mettant le curseur sur la position "Gel".Le CB516 à le curseur gel.
Jeanot13
Message non lu par Jeanot13 » 11 déc. 2025, 18:09
C-ba a écrit : 11 déc. 2025, 14:30 Bonjours,
Je vous remercie.
J’ai trouvé ce bref descriptif en entrant « redarc BCDC1225 » dans ma barre de recherche internet :
Le BCBC1225D est équipé en outre d'un régulateur solaire à technologie MPPT, il permet le branchement d'un parc solaire d'une puissance nominale de 380 W et ainsi optimise la puissance en utilisant d'abord l'énergie solaire, puis celle du véhicule.
Idéal pour les camping-cars et bateaux, il est compatible avec tous les types de batterie disponible sur le marché, incluant les plombs/acide, AGM, GEL et lithium LiFePO4.
C’est donc normal de ne pas trouver de régulateur solaire MMPT indépendant puisque il est déjà intégré dans le redarc. Quant à la question de la batterie lifepo4, il y a une position prévue pour gérer ce type de batterie.
Cordialement.
C-ba
Message non lu par C-ba » 11 déc. 2025, 18:33
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, je suis rassuré je vais commander une lifepo4 de chez Li Time 👍 hkhj
Message non lu par jean luc 50700 » 12 déc. 2025, 09:19
attention ,met aussi en avant ton câblage électrique ,afin de vérifier son "calibrage diamètre." car des câbles trop petit de section = déclenchement feu.
le mieux fait vérifier par un pro , si tes connaissances sont faibles dans le domaine électricité automobile.
Pilou vallon
Message non lu par Pilou vallon » 08 janv. 2026, 10:28
Bonjour , je viens d' acheter un X550 CHAUSSON 2025 Exclusive line et je voudrais passer au lithium avec une Creabest de 175 A
pour le moment il est vendu avec une batterie en AGM , le chargeur est un 516 .
A la concession après demande voici le mail :
" Sur la gamme chausson , il est conseillé de monter la marque super B , modification a faire : élimination du bds 180 ( coupleur de batt non compatible avec lithium ) et raccordé le fil orange avec le vert sur le rédarc La capacité de la futur batterie est a votre choix"
Je ne trouve ni le redarc ni le BD 180 ; quelqu'un a t'il une idée des emplacements respectifs de ceux-ci , et fait déjà cette modification ?
Merci bien
Message non lu par malcolmbass » 09 janv. 2026, 10:55
"Sur la gamme chausson , il est conseillé de monter la marque super B"
:zinzin:
Ça c'est du conseil de vendeur de casseroles et je parie qu'il en a en stock à prix super discount 10X plus cher qu'une autre marque!!!
Message non lu par jean luc 50700 » 09 janv. 2026, 14:46
Pilou vallon, juste pour info .
il est de mode à l'heure actuelle ( après la mode eza) que les concessionnaires veulent te vendre du power B .C'est uniquement commercial.
la même conception de batterie tu vas les trouver chez ali express environ 7 fois moins cher et venant pour une partie de chez le m^me fabricant.
perso , je me suis amusé à prendre le numéro de référence chez power b sur une 200ah ( se trouvant sous la batterie) et à l'aide de cette référence je suis arrivé chez Ali express.( comme quoi)
Je me suis trouvé dirigé vers le fabricant Catz ( le plus référencé au niveau mondial) la même batterie ,sauf garantie 5 ans avec retour gratuit et au prix de 250.00 euros.
sur ali express venant de chez catz je me suis pris une 300ah en cellule prismatique A, bms incorporé au prix de 420.00 euros gaantie 5 ans avec retour gratuit et échange en neuf.
27 messages
