Charger cb 516
11 messages • Page 1 sur 1
Bloubeur
Charger cb 516
Message par Bloubeur » 23 janv. 2024, 11:29
Bj a tous petite question est ce que le chargeur de batterie cb516 est compatible avec les batteries AGM je compte en mettre 2 de 140amp en parallele donc 280 amp merci a vous
Re: Charger cb 516
Message par jean luc 50700 » 23 janv. 2024, 11:55
le CB 516 charge les batteries acide et gel uniquement.
le CB516-3 est capable de charger (plomb-acide, plomb-gel, AGM) Le chargeur de batterie est protégé contre la surchauffe et les sorties 12V sont protégées contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Bloubeur
Re: Charger cb 516
Message par Bloubeur » 23 janv. 2024, 16:35
OK merçi mes nouvelles batterie sont AGM mais ...gel technology??????? Sais plus quoi finalement merçi
Re: Charger cb 516
Message par jean luc 50700 » 23 janv. 2024, 16:48
ta batterie à des composants mixtes. Électrolyte + Gel , une nouvelle technologie mêlant le plomb et Carbonne
donc le chargeur que tu as actuellement ne sera pas bon.
il te faut te baser sur un autre modèle de chargeur (comme le optimate 6 qui peux aller jusqu'à 140 ampères.)
Bloubeur
Re: Charger cb 516
Message par Bloubeur » 23 janv. 2024, 17:06
Merçi il y a des risques a me servir de mon charger actuelle donc le516 malgres tout pas les moyens pour le moment d acheter un autre merçi
Re: Charger cb 516
Message par malcolmbass » 24 janv. 2024, 10:44
Pour répondre à la question, le chargeur CB 516 est compatible Plomb/Acid, Gel, AGM. Pas Lifepo4!
Suffit de mettre le curseur sur la bonne position (notice facile à trouver sur le Net)
Ceci étant dit, je suis toujours sur le cul de lire que certaines personnes s'obstinent à vouloir installer 60 à 70 kg de plomb (le poids d'un passager) dans une technologie totalement obsolète, inadaptée en CC et finalement couteuse sdtrsyf
On peux faire beaucoup mieux et in fine pour moins cher fgs
https://www.youtube.com/watch?v=QchzZ1s581g
https://www.youtube.com/watch?v=RcVfYhBb9Rc
voyageur(s)
Re: Charger cb 516
Message par voyageur(s) » 27 janv. 2024, 19:01
[je suis toujours sur le cul de lire que certaines personnes s'obstinent à vouloir installer 60 à 70 kg de plomb (le poids d'un passager) dans une technologie totalement obsolète, inadaptée en CC et finalement couteuse /quote]
Tout à fait d'accord, on trouve maintenant des lihiums 100 Ah pour 400€,
largement suffisantes en capacité puisqu'on peut y puiser 90 Ah, elle se coupera toute seule a sa tension basse grace à son BMS, donc impossible de la dégrader,
une lithium 100 Ah ne pèse que 10 petits kg,
et pourra être rechargée plus de 1000 fois, donc tranquille au moins 15 ans
Que du bonus, quel intérêts à continuer à acheter du plomb ?
fabien987
Re: Charger cb 516
Message par fabien987 » 07 janv. 2026, 22:09
Si tes batteries sont AGM, en principe le CB516 peut charger, à condition d’être bien réglé.
Le risque surtout, c’est une charge pas adaptée, donc soit incomplète soit trop forte à la longue.
Pour dépanner ponctuellement, j’pense que ça passe, mais pas en usage régulier.
Surveille quand même la chauffe et la tension, histoire d’éviter une mauvaise surprise.
marius13
Re: Charger cb 516
Message par marius13 » 10 janv. 2026, 19:36
J’pense que tu peux t’en servir ponctuellement, mais vaut mieux pas faire ça tout le temps. Surveille juste la chauffe et la tension, histoire que ça parte pas en vrille.
loicqrs
Re: Charger cb 516
Message par loicqrs » 10 janv. 2026, 23:31
J’pense que tu peux t’en servir de temps en temps, mais pas en continu. Faut juste checker que ça chauffe pas trop et que la tension reste ok.
Re: Charger cb 516
Message par jean luc 50700 » 11 janv. 2026, 09:18
marius13 a écrit : 10 janv. 2026, 19:36 J’pense que tu peux t’en servir ponctuellement, mais vaut mieux pas faire ça tout le temps. Surveille juste la chauffe et la tension, histoire que ça parte pas en vrille.
Message par loicqrs » Hier, 23:31
à éviter de faire cela.
le CB 516 ne charge que les batteries acide et gel uniquement. D'ailleurs le constructeur le souligne bien et met en garde.( rien à voir avec le CB516-3)
les batteries gel utilisent une chimie unique et nécessitent des limites de tension spécifiques. Utiliser le mauvais chargeur peut provoquer :
Surcharge et surchauffe
Défaillance prématurée de la batterie
Dommages permanents dus à une tension incorrecte
