Mais à quoi peut bien servir cet interrupteur ?
Rexbul
Message non lu par Rexbul » 27 mars 2026, 08:55
Nouveau possesseur d'un Chausson 628EB Welcome, je souhaiterai connaitre la fonction de cet interrupteur situé sur l'espace au dessus du frigo.
Il est doté en son centre d'une diode verte qui s'allume ou s'éteint en fonction de la position de l'interrupteur, et ce même si le panneau de controle général du CC est lui-même éteint.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Mais à quoi peut bien servir cet interrupteur ?
Message non lu par jean luc 50700 » 27 mars 2026, 11:16
peut etre la solution ici.
https://www.chausson-camping-cars.fr/wp ... n--ais.pdf
https://www.chausson-camping-cars.fr/wp ... 018-BD.pdf
https://fr.scribd.com/document/51661966 ... usson-2016
autrement sur le site de chausson tu peux télécharger gratuitement le pdf mode emploi de ton camping car.
Rexbul
Message non lu par Rexbul » 27 mars 2026, 12:06
Bonjour Jean Luc et merci pour tes recherches.
J'avais déjà consulté ces documents, mais aucune trace de cet interrupteur.
Le plus bizarre, c'est qu'il est fonctionnel même si le tableau de commande général est éteint.
Message non lu par Willow » 27 mars 2026, 19:18
J'ai eu le même CC, mais il n'y avait pas ça.
Vu où il est placé, il ne coupe pas le démodulateur, ou l'antenne, la télé..?
Rexbul
Message non lu par Rexbul » 28 mars 2026, 09:03
Bonjour Willow et merci pour tes recherches.
Non, rien à voir avec les prises voisines, ni la tv, ni les éclairages. Peut-être le frigo ??
Ce qui m'étonne vraiment c'est qu'il est fonctionnel même si le tableau de commande général est éteint.
Rexbul
Message non lu par Rexbul » 28 mars 2026, 19:27
Bonsoir à tous et merci beaucoup à ceux qui ont fait avancer le schmilblick.
Alors, j'ai démonté les 2 grilles de mon cc
La flèche indique la position approximative de cet interrupteur.
Voici la photo de la trappe du haut :
Les 2 câbles gris démarrent de cet interrupteur et descendent jusqu'en bas. On les retrouve sur la photo de la 2eme trappe:
D'après vous, ça peut être quoi ? (Ca dépasse mes compétences mais si vous voulez que je fasse des tests, dites moi).
Merci beaucoup pour le temps passé et l'intérêt porté.
Bonne soirée à tout le monde
Message non lu par jean luc 50700 » 28 mars 2026, 21:32
ce n'est pas l'interrupteur pour empêcher de fonctionner sous 12 volts ?
ou
sous 230 volts ?
tu as fait un essai en 12 volts et en 230 v ?
Message non lu par Willow » 29 mars 2026, 10:53
On dirait que l'interrupteur n'est pas d'origine.
La télé a été rajoutée après. (scotch torsadé et collier noir sur les câbles)
Où vont les deux câbles gris à l'arrière du réfrigérateur. Le connecteur qu'on voit, c'est le 220v il me semble me rappeler?
Rexbul
Message non lu par Rexbul » 30 mars 2026, 16:58
Bonjour à tous et encore merci pour vos recherches et suggestions.
J'ai regardé attentivement et constaté que les 2 câbles gris qui descendent sont bien commandés par ce fameux interrupteur. Mais ils ne font que traverser le plancher, l'un se dirige vers l'avant (certainement la batterie) et l'autre vers le réservoir d'eaux grises.
Dites moi s'il vous plait ce que vous en pensez.
Bonne fin de journée à vous tous.
Message non lu par Willow » 30 mars 2026, 18:32
S'il se dirige vers le réservoir d'eau grise, il a peut être été rajouté une résistance de chauffage sous le réservoir pour une utilisation en montagne.
Va voir sous le réservoir, et tu en auras le cœur net.
Par contre, il vaut mieux l'éteindre car si c'est bien ça, ça doit tirer sur la batterie.
Jeanot13
Message non lu par Jeanot13 » Aujourd’hui, 17:17
Effectivement, j’ai le même interrupteur avec voyant, installé d’origine, pour activer la résistance du réservoir des eaux grises.
Il n’est bien sûr pas placé au même endroit, mais il a exactement la même apparence.
Benimar Yrteo 861sur porteur Ford 2L 170cv boite auto et batterie lithium 310Ah, précédemment Chausson Profilé Ltd Ed. 628 EB 2015 sur porteur Ford Transit 2.2L 155CV
11 messages • Page 1 sur 1
