Batterie cellule qui se vide la nuit
sophia2005
Message non lu par sophia2005 » 25 juin 2026, 09:33
Sur mon camping-car, la batterie cellule perd environ 15 à 20 % de charge pendant la nuit alors que tous les appareils visibles sont éteints. J’ai déjà coupé le réfrigérateur, l’éclairage et la pompe à eau, mais la consommation reste identique.
En cherchant des informations, je suis tombé sur cet article : https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_%C3%A9lectrique Smash Karts
Existe-t-il une méthode simple pour identifier quel équipement continue de consommer du courant dans la partie habitable ? Avez-vous déjà rencontré ce type de décharge liée à un panneau de contrôle, un convertisseur ou un autre appareil caché ?
Merci pour vos conseils.
Marc – Fiat Ducato 2021
pat
Re: Batterie cellule qui se vide la nuit
Message non lu par pat » 25 juin 2026, 17:54
La méthode , c'est de tout couper : pompe, éclairage , chauffage/chauffe-eau, frigo et de voir le courant qui circule : intercaler un ampèremètre entre le - et la masse de la batterie . Normalement , on doit être proche de 0 ou 0, quelque chose = veilles diverses .
Si c'est le cas, charger la batterie à fond, la débrancher ou couper avec le coupe circuit et laisser passer la nuit .
Le lendemain , rebrancher la batterie et voir ce qu'il en est : si il y a eu la même perte , c'est que ta batterie est quasiment au bout de sa vie
Si pas de pertes, tu as quelque part un consommateur caché: convertisseur qui reste en route (très courant ) autoradio branché sur la batterie cellule( certaines marques le fond pour ne pas avoir à mettre le contact à l'arrêt) , TV + démodulateur + parabole qui consomment même en veille etc.
La technique , c'est d'enlever la moitié des fusibles de l'EBL passer la nuit ça permet de savoir si la fuite est dans la première ou deuxième moitié et de procéder de la même manier ensuite avec la moitié coupable ...Ainsi si tu as par exemple 12 fusibles en 3 ou 4 jours maxi tu auras identifié celui qui pompe trop
Message non lu par lepayntié » 25 juin 2026, 18:24
mais non ;couper simplement le coupe circuit général qui est au plus près de la batterie n'avez vous pas un convertisseur qui n'est pas coupé suite a son utilisation?
Message non lu par jean luc 50700 » 26 juin 2026, 07:36
fiat ducato comme porteur ?
As tu mis sur "off" le bouton de la radio lorsque ton camping car et à l'arrêt?
le fameux petit bouton sur le tableau de bord qui alimente l'auto radio lorsque le moteur est éteins.
si le bouton n'est pas mis sur "off" et si la radio est éteinte , il consommera quand même. C'est un gros consommateur cet auto radio.
pat
Message non lu par pat » 26 juin 2026, 11:33
Les Ducato n'ont pas tous ce bouton: je suis à mon 3ème , aucun n'a eu ce bouton
Message non lu par Willow » 26 juin 2026, 17:15
pat a écrit : 26 juin 2026, 11:33 Salut,
Pareil!
Et puis, l’autoradio est branché sur la batterie du porteur.
Message non lu par jean luc 50700 » 28 juin 2026, 07:51
Pat et Willow.
fiat ducato de 2018 ,cellule Burstner.
j'ai le bouton qui "schunte" entre la batterie porteur et cellule.
en route moteur c'est la batterie du porteur qui alimente l'auto radio.
a l'arrêt c'est la batterie cellule qui alimente l'auto radio.
Cela m'a valu un mal de tête lors d'une panne de l'auto radio de monte d'origine Burstner. Modèle pionner.
ma réflexion sur ce bouton est pour interpeller , car il y a une multitude bricoleur qui utilise ce bouton pour prendre "piquer" une alimentation 12 v derrière pour se simplifier la chose. Résultat un appareil caché qui consomme.
7 messages • Page 1 sur 1
