Ventilateurs derrière un frigo trimixte
Je n’étais pas pour des ventilateurs derrière le frigo ,et bien je revois tout mon raisonnement en vous disant ….n’hésitez pas à en poser.
Donc j’ai un frigo tri mixte Thetford de 180 litres.
En position 3/5 au gas ou électricité sans les ventilateurs et avec une température extérieure de 30 degrés mes relevés de température étaient.
Congélateur moins 10
Frigo 6 degrés.
Après montage de 2 ventilateurs ( marque brenner) en haut à l’extérieur avec positionnement à 1 cm du condensa (;la sorte de grille) sur toute la longueur du condensa.
Double ventilateurs à extracteurs
Super silencieux
2 vitesses dont une en automatique suivant la chaleur.
Coût de l’opération 30 euros.
Consommation super minime.
Toujours avec une température de 30 degrés
Toujours en position pour le frigo 3/5
Congélateur moins 18
Frigo 3.1.
Et surtout plus besoin de « monter » le thermostat pour soit disant avoir du froid ´ce qui fait l’effet inverse puisque on augmente le chauffage du liquide et du coup produit moins de froid à cause du condensa qui chauffe.
Re: Ventilateurs derrière un frigo trimixte
Message non lu par cristof »
ou l as tu pris car je le trouve à plus de 40€
mais surtout j aimerai savoir si il y a un inter: marche/ arrêt ?
sinon il marche en continu ou le mode auto gère cette fonction
Message non lu par l'occitan »
Nous depuis plus de 20 ans ce type de produit, le top pour les réfrigérateurs.
Au début après vérification nous avons gagné 2 jours sur une bouteille de gaz, le frigo se mettait en pause plus souvent.En été pas de problème avec le congélateur, nous mettons toujours les grilles coté ombre.
Il y a une position Marche forcée, Automatique et une position arrêt.
Installation rapide, il suffit de trouver un 12V.
Une bonne heure de bricolage.
Peu bruyant aussi.
Christophe ,achat via Amazon,il y a un mois.
Deux boutons.
Positionnement au milieu = arrêt.
Position 1 = vitesse minim en continue.
Position 2 = vitesse maxi en automatique
Comme dit « occitan » très simple de montage ,un simple 12 volts et un négatif ( protège par fusible joint) suffit.
Perso j’ai pris le 12 volts au niveau commande du tableau pour éviter du câblage.
oui possible mais pas encore acheté et pour cause au lieu de monter le thermostat moi je le descend il il refroidi aussi bien
déja rentré de Porto?
moi j'ai fait un aller retour pour Lisbonne en avion
