Ventilateurs derrière un frigo trimixte
Message non lu par jean luc 50700 » 08 sept. 2026, 12:19
Bonjour à vous tous.
Je n’étais pas pour des ventilateurs derrière le frigo ,et bien je revois tout mon raisonnement en vous disant ….n’hésitez pas à en poser.
Donc j’ai un frigo tri mixte Thetford de 180 litres.
En position 3/5 au gas ou électricité sans les ventilateurs et avec une température extérieure de 30 degrés mes relevés de température étaient.
Congélateur moins 10
Frigo 6 degrés.
Après montage de 2 ventilateurs ( marque brenner) en haut à l’extérieur avec positionnement à 1 cm du condensa (;la sorte de grille) sur toute la longueur du condensa.
Double ventilateurs à extracteurs
Super silencieux
2 vitesses dont une en automatique suivant la chaleur.
Coût de l’opération 30 euros.
Consommation super minime.
Toujours avec une température de 30 degrés
Toujours en position pour le frigo 3/5
Congélateur moins 18
Frigo 3.1.
Et surtout plus besoin de «  monter » le thermostat pour soit disant avoir du froid ´ce qui fait l’effet inverse puisque on augmente le chauffage du liquide et du coup produit moins de froid à cause du condensa qui chauffe.
cristof
Re: Ventilateurs derrière un frigo trimixte
Message non lu par cristof » 08 sept. 2026, 21:33
ou l as tu pris car je le trouve à plus de 40€
mais surtout j aimerai savoir si il y a un inter: marche/ arrêt ?
sinon il marche en continu ou le mode auto gère cette fonction
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 09 sept. 2026, 08:40
Nous depuis plus de 20 ans ce type de produit, le top pour les réfrigérateurs.
Au début après vérification nous avons gagné 2 jours sur une bouteille de gaz, le frigo se mettait en pause plus souvent.En été pas de problème avec le congélateur, nous mettons toujours les grilles coté ombre.
Il y a une position Marche forcée, Automatique et une position arrêt.
Installation rapide, il suffit de trouver un 12V.
Une bonne heure de bricolage.
Peu bruyant aussi.
Message non lu par jean luc 50700 » 09 sept. 2026, 09:35
Christophe ,achat via Amazon,il y a un mois.
Deux boutons.
Positionnement au milieu = arrêt.
Position 1 = vitesse minim en continue.
Position 2 = vitesse maxi en automatique
Comme dit «  occitan » très simple de montage ,un simple 12 volts et un négatif ( protège par fusible joint) suffit.
Perso j’ai pris le 12 volts au niveau commande du tableau pour éviter du câblage.
Message non lu par lepayntié » 09 sept. 2026, 10:15
oui possible mais pas encore acheté et pour cause au lieu de monter le thermostat moi je le descend il il refroidi aussi bien
Message non lu par lepayntié » 09 sept. 2026, 10:16
Bjr J.L
déja rentré de Porto?
moi j'ai fait un aller retour pour Lisbonne en avion
cristof
Message non lu par cristof » 09 sept. 2026, 13:57
dhg pour les infos
je vais regarder demain de plus près
jamais eu de problème avec le dometic 8505 il est toujours à 3/5
et je m arrange toujours pour mettre le coté frigo à l ombre
sauf quand on part plusieurs heures et que le soleil à tourné tydtyd
après si je peu gagner un peu de gaz :yaisse:
Message non lu par lepayntié » 18 oct. 2026, 18:47
je me demande comment font les collègues qui ont un Pilote ou bavaria sur l'integral car pour se model il n'est pas possible d'installer cela car la face arr du frigo est très mince environ 3 cm du panneau latéral!!!!!!!!!!!!!!!
Message non lu par jean luc 50700 » 18 oct. 2026, 20:23
Tu peux sans problème avec ce modèle épaisseur 3 cm ,car en plus tu le met le plus prêt de la grille extérieur,donc tu as largement de la place grâce à l’épaisseur de la cloison du camping car qui est d’environ 3 à 4 cm .Donc 7 cm en tout.
Comme c’est toi qui fabrique ton support donc pas de problème.
9 messages • Page 1 sur 1
