huile synthese ou semie-synthese
sifras
Message non lu par sifras » 10 janv. 2011, 13:21
pour la vidange du ducato 130cv 2,3l
a votre avis il vaut mieux mettre de l'huile synthese ou semie-synthese
vcxv
pepe07
Re: huile synthese ou semie-synthese
Message non lu par pepe07 » 10 janv. 2011, 14:37
Bonjour Sifras
Lorsque j'avais le 2,3l la concession Fiat m'avait conseillé la synthèse.
De toute façon tous mes véhicules sont a l'huile de synthèse 5/40
pecosbill 44
Message non lu par pecosbill 44 » 10 janv. 2011, 15:09
je dirais synthèse aussi
fred13
Message non lu par fred13 » 10 janv. 2011, 16:16
Tout dépend de ce que préconise le constructeur, attention aux huiles trop fluide car pendant l'arrêt du véhicule, elle descend d'autant plus facilement et lors du démarrage le haut moteur n'est pas tout de suite lubrifier.
Cordialement.
Fred13
fredy
Explorateur du globe
Message non lu par fredy » 10 janv. 2011, 17:38
D'accord avec fred13 yrdty
pepe07
Message non lu par pepe07 » 10 janv. 2011, 17:45
fred13 a écrit :bonjour,
Cordialement.
Fred13
D'ou l'interet de partir avec le pied léger quand le moteur est froid , voir laisser tourner 30 secondes avant de rentrer une vitesse.
sifras
Message non lu par sifras » 12 janv. 2011, 13:14
dhg
fredy
Message non lu par fredy » 12 janv. 2011, 14:13
L' huile de synthèse est le haut de gamme, et la plus performante. Constituée d'un support (base) et d'additifs, elle est
destinée aux moteurs dont la vitesse de rotation se situe au-delà de 9 à 10000 t/mn, en effet, à ce régime l'huile minérale est centrifugée, éjectée des parois du moteur et le film d'huile ne peut résister aux pressions et à la charge. On utilise, donc, dans les huiles de synthèse une base DISPERSANTE qui possède un pouvoir fixant très élevé et qui est isothermique : les molécules d'huile adhèrent fortement au piston et constituent une couche adhérante et lubrifiante. Les huiles de synthèses résistent mieux au vieillissement. L'utilisation d'huile de synthèse permet d'espacer les vidanges. Utilisée dans les moteurs lents, l'huile de synthèse forme une pellicule entre le piston et le cylindre qui empêche le refroidissement. Jusqu'à 6000 t/mn, l'échange thermique piston-cylindre est gêné et la chaleur ne peut plus être évacuée.
L' huile de semi-synthèse (Synthésis, semi-synthetic, technosynthèse...) constitue le milieu de gamme. Elle est composée de 35% d'huile de synthèse et de 65% d'huile minérale, mais la base de cette huile est différente : c'est une base SOLVANTE.
pepe07
Message non lu par pepe07 » 12 janv. 2011, 14:42
Merci Fredy pour ces précisions
spondee29
Message non lu par spondee29 » 12 janv. 2011, 15:27
il est fort fredy opjk dhg
bidou
Message non lu par bidou » 15 janv. 2011, 09:29
simple pour les huiles il vous faut savoir si vous avez un moteur FAP , se qu on appelle FAP c est tous simplement un" filtre a particule interne "" qui se trouve dans le moteur vcxv , donc les huiles de synthèse passe mieux et on cette particularité de ne pas faire de boue , comme les huiles dite semis synthèse qui sont mélangé avec une huile minérale , qui elle faite du dépôt , donc si vous avez un moteur FAP pas de 'huile autre que de la synthèse cvh
le bois c' est comme les femmes ,cela se travaille avec les mains (signature d'un manuel)
challenger 308 sur Ford 2L4 TDDI / 125/350T avec 125 cv et un âne au volant
pepe07
Message non lu par pepe07 » 15 janv. 2011, 14:36
Merci bidou l'avis d'un pro est toujours le bienvenu, pour moi tous mes véhicules sont a la synthèse et vidange une fois l'an il parait que c'est trop mais cela m'a toujours était dit par des néophytes alors !!!!! je continue une fois l'an.
12 messages • Page 1 sur 1
