pour la vidange du ducato 130cv 2,3l
a votre avis il vaut mieux mettre de l'huile synthese ou semie-synthese
Message non lu par sifras »
Message non lu par pepe07 »
Message non lu par fred13 »
Message non lu par fredy »
D'ou l'interet de partir avec le pied léger quand le moteur est froid , voir laisser tourner 30 secondes avant de rentrer une vitesse.fred13 a écrit :bonjour,
Tout dépend de ce que préconise le constructeur, attention aux huiles trop fluide car pendant l'arrêt du véhicule, elle descend d'autant plus facilement et lors du démarrage le haut moteur n'est pas tout de suite lubrifier.
Cordialement.
Fred13
Message non lu par bidou »
 , donc les huiles de synthèse passe mieux et on cette particularité de ne pas faire de boue , comme les huiles dite semis synthèse qui sont  mélangé avec  une huile minérale , qui elle faite du dépôt , donc si vous avez un moteur FAP pas de 'huile autre que de la synthèse  cvh
 , donc les huiles de synthèse passe mieux et on cette particularité de ne pas faire de boue , comme les huiles dite semis synthèse qui sont  mélangé avec  une huile minérale , qui elle faite du dépôt , donc si vous avez un moteur FAP pas de 'huile autre que de la synthèse  cvhMessage non lu par pepe07 »
