salut à tous,j'ai un problème de surchauffe avec mon C25 TD de 94 malgré un produit de détartrage est un contrôle du THERMOSTAT et du changement de la sonde qui commande les ventilateurs,puis un passage au garage à Castellane qui n'a rien donné à part une facture de 170€ le problème persiste si quelqu'un à une idée ..... j'attends vos réponse et merci d'avance.Forum Camping-Car . Fourgon aménagé . Van
CAMPING-CAR TECHNIQUE
Message non lu par sarkis »
salut à tous,j'ai un problème de surchauffe avec mon C25 TD de 94 malgré un produit de détartrage est un contrôle du THERMOSTAT et du changement de la sonde qui commande les ventilateurs,puis un passage au garage à Castellane qui n'a rien donné à part une facture de 170€ le problème persiste si quelqu'un à une idée ..... j'attends vos réponse et merci d'avance.Re: CAMPING-CAR TECHNIQUE
Message non lu par michel4 »
Message non lu par diesel »
