Batterie de démarrage
Message non lu par lunan46 »
Ma batterie de démarrage à l'air HS. Je la recharge en branchant mon CC sur l'électricité, mais elle a l'air faible.
J'ai un autostar Amical 4p de 2003, on me dit qu'il faut une batterie au plomb/calcium s je veux la changer. C'est une 75AH; peut-on en mettre une plus puissante ? et quel modèle qui soit plus performant.
Merci pour votre aide.
J-L
Re: Batterie de démarrage
Message non lu par michel4 »
Message non lu par Ty-Faz »
Message non lu par mp1730 »
Il faud aussi que les 2 batteries , cellule et porteur , soient de mème puissance , ou du moins le plus proche possible (pour pouvoir étre rechargèe correctement) .
D'autre part il n'est pas recommandé d'accoupler une batterie neuve aves une batterie usagée .
Les batteries "Calcium scellée" (sans entretient) sont très satisfesante , aves des prix raisonables .
lunan46 a écrit :Bonjour,
J-L
je possede un autostar amical 8p de 2003. J'ai rencontré le même problème avec ma batterie de 75 AH. Je l'ai remplacée par une plus puissante (95 AH).
Vous ne dites rien de l'ancienneté de cette batterie, si elle est d'origine il n'est pas anormal de devoir la changer. De plus, pour la charger correctement il est preferable de la brancher directement sur un chargeur autre que celui qui équipe le C car. En tout cas c'est ainsi que je procede, surtout en periode hivernale.
