tuyau d'eaux usées
Voir le premier message non lu • 44 messages
fun29
tuyau d'eaux usées
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 11:07
bonjour a tous
j'ai une fuite en dessous de mon camping car
j'ai penser a mon syphon mais elle semble venir du collier cerflex
d'ou ma question:est ce que je peux le remplacer par une canne de vidange de machine a laver?
merci pour vos réponses
bonne journée!
Re: tuyau d'eaux usées
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2015, 18:29
Si le diamètre est bon, pourquoi pas!
Mais d'une part ça m'étonnerai que le diamètre soit le même, et d'autre part le tuyau sera à mon avis plus rigide , et de ce fait cassera plus vite dans le temps.
Et pour finir je ne pense pas que la matière soit faite pour tenir à l'extérieur!
Tu peux éventuellement placer un coude ou mieux un T avec un bouchon, que tu colleras à la sortie du réservoir, et partir de ce coude en collant aussi le tuyau annelé.
Le T avec un bouchon te permet de pouvoir passer un fil de fer ou autre si éventuellement ça se bouche.
http://www.bricodepot.fr/toulon/coude-pvc-87/prod7813/
http://www.bricodepot.fr/toulon/te-pied ... /prod7817/
http://www.bricodepot.fr/toulon/bouchon-pvc/prod7823/
Tu peux utiliser du mastic colle Sikaflex 11fc.
http://www.bricodepot.fr/toulon/mastic- ... prod10392/
Message non lu par Anonyme 6138 » 17 juin 2015, 19:08
même idée que Bob et en plus pas chère
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 19:20
merci de vos réponses
n'étant pas trop bricoleur,j'ai une autre petite question a vous poser:
avec ce que vous m'avez dit,je garde donc le meme tuyau?
merci et bonne soirée
Message non lu par philippe31 » 17 juin 2015, 19:37
bonsoir,
faire une rallonge à partir d'embouts et colliers disponibles dans les mag de piscines et aussi quelques jardineries, pour pouvoir conserver le tuyau existant et ne couper que la partie perforée.
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 20:07
merci philippe pour ton conseil
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2015, 20:15
Tu peux conserver le tuyau actuel après avoir supprimé la partie endommagée, le T compensera largement la longueur de ce qui a été supprimée.
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 20:51
je me suis rendu dans un mr bricolage pour trouver un tuyau correspondant au mien,je n'ai rien trouver de ressemblant
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 21:16
merci bob11
ton shéma est tout ce qu'il te fallait pour mieux comprendre
il ne me reste plus qu'à trouver le bon diametre pour que je fixe le T a mon siphon
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 21:19
et concernant le mastic colle sikaflex,ca peut aider a colmaté la fuite?
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2015, 21:20
Tu ne prouveras certainement pas le diamètre exact, mais tu peux compenser la différence avec le mastic colle Sikaflex.
Tout dépends du diamètre de ton tuyau.
Pour trouver le même tuyau annelé il te faut aller chez un accessoiriste (Narbonne Accessoire le vends au mètre).
Avant de coller fais bien attention que tout soit bien sec!
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 21:23
je vais le commander chez eux du coup
ce qui m'ennui c'est que je devais partir en balade avec mon cc ce week end,c'est plutot compromis...
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2015, 21:42
fun29 a écrit :je vais le commander chez eux du coup
Il n'y a aucun magasin près de chez toi?
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-magasins
fun29
Message non lu par fun29 » 17 juin 2015, 21:45
j'habite a brest..pas un seul pres de chez moi!
Message non lu par philippe31 » 17 juin 2015, 23:03
RE:
pour ce week end , en provisoire , tu peux essayer d'entourer la zone de fuite avec du ruban adhésif pour electricité , en tirant dessus quand tu l'enroules pour qu'il se resserre bien autour du collier et du tuyau . Faire de nombreux tours , en étirant l'adhésif , sauf les 2 ou 3 derniers tours , collés sans étirer .
44 messages
