batterie a décharge lente
kezako53
Message non lu par kezako53 » 30 nov. 2015, 10:34
Bonjour, sur mon camping-car, les 2 batteries de cellule ont lâché cet été. Telle a été ma surprise de constater que ces 2 dernières étaient des batteries de démarrage (mises par l'ancien propriétaire). Les 2 avaient plus de 5 ans. Faut-il remettre ce genre de batterie ou mettre des batteries à décharge lente. J'ai trouvé sur internet des batteries de la marque SEPTRIUM. Quelqu'un connait il cette marque ? Cordialement
trice1313
Re: batterie a décharge lente
Message non lu par trice1313 » 30 nov. 2015, 10:58
Batteries à décharge lente, après le type (semi-traction, gel, AGM...) c'est surtout une question de budget.
Deleted User 6841
Message non lu par Deleted User 6841 » 30 nov. 2015, 11:17
J'ai une batterie à décharge lente, au gel, sans entretien, 110 amp, aucun souci.
papou024
Message non lu par papou024 » 30 nov. 2015, 11:45
Je me permets d'intervenir , car moi aussi il me faut changer ma batterie cellule . C'est une batterie acide de démarrage.
Je voudrais bien mettre une gel , mais faut il que le chargeur du cc soi compatible avec la batterie gel ?
Pourrait on connaitre la marque de ta batterie ?
Un grand merci
cordialement
trice1313
Message non lu par trice1313 » 30 nov. 2015, 11:59
Exact, il faut que le chargeur et le régulateur solaire soient compatibles et réglés sur la bonne position en fonction de la batterie pas de soucis particulier avec les semi-traction (plomb acide).
5 messages • Page 1 sur 1
