batterie a décharge lente
Message non lu par kezako53 »
Re: batterie a décharge lente
Batteries à décharge lente, après le type (semi-traction, gel, AGM...) c'est surtout une question de budget.
Deleted User 6841
Message non lu par Deleted User 6841 »
J'ai une batterie à décharge lente, au gel, sans entretien, 110 amp, aucun souci.
Message non lu par papou024 »
Je me permets d'intervenir , car moi aussi il me faut changer ma batterie cellule . C'est une batterie acide de démarrage.
Je voudrais bien mettre une gel , mais faut il que le chargeur du cc soi compatible avec la batterie gel ?
Pourrait on connaitre la marque de ta batterie ?
Un grand merci
cordialement
Exact, il faut que le chargeur et le régulateur solaire soient compatibles et réglés sur la bonne position en fonction de la batterie pas de soucis particulier avec les semi-traction (plomb acide).
