Siège avant
Siège avant
Message non lu par laika4269 »
Re: Siège avant
en principe , remplacer les sièges d'origine par un autre modèle plus récent , plus confortable , est tout à fait admis , à condition de respecter à la lettre les obligations d'encrages , tant au niveau du siège que des ceintures .
Il existe d'ailleurs des équipementiers , spécialistes du remplacement de sièges , y compris pour passer d'un siège fixe à un siège pivotant .
Re: Siège avant
Message non lu par FrancisG »
tu peux si tu le désir mettre ce que tu veux comme fauteuil sur ton cc.
Comme Philippe31 il faudra simplement qu'il puissent être adapter sur les fixation d'origine . Mais pour être franc aussi il faut que tu ûisse être un bon bricoleur pour en adapter des nouveaux tu va avoir un problème de hauteur, de largeur et de profondeur. en mettre des nouveaux c'est bien mais il ne faudrait pas qu'ils puissent bougé en cas d'accident ou de freinage violant.
Bien souvent tu trouve des kits de fixation de siège auto pour les monté
Re: Siège avant
Re: Siège avant
Message non lu par tibz »
j ai egalement un ecovip200 de 99
et ton probleme rejoins le mien j'ai mal partout apres de longues heures de route
donc si tu parviens a adapter d autres sieges je suis interessé par la manip tes conseils ou des photos ce serait sympa
Re: Siège avant
Pas de souci je m'en occupe dès cet après-midi.tibz a écrit :salut
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: Siège avant
Question peut-être naïve pour certains : sur un profilé, les sièges sont-ils bien ceux du porteur ?
Je demande ça car j'ai un Rapido de 1999, sur Ducato aussi. Et si tes sièges vont sur le Laïka avec un Ducato de ces années-là, peut-être iront-ils aussi sur le Rapido...
Outre le confort, moi ce qui me gène surtout, c'est l'absence d'accoudoir...
Merci de nous tenir au courant.
Re: Siège avant
Oui c'est le cas effectivement, j'ai opté pour des sièges de 806 justement pour avoir un accoudoir ils sont également pivotant. c'est plus confortable pour regarder la TV le soir. J'ai commencé mes modifications, les sièges sont installés.JeanPhilippe a écrit :Bonjour
Re: Siège avant
Re: Siège avant
personellement mon porteur est un iveco alors je sais pas si ca va changer quelque chose au niveau des fixations glissieres etc ...
mes anciens sieges avaient 2 acoudoirs mais ils manquent de confort j'ai vu aussi des sieges pas trop cher j hesite donc +++
Re: Siège avant
j'ai pensé apres coup pas possible dans mon cas de faire cette adaptation car j'ai un integral avec lit pavillon donc ca va coincer ^^
Re: Siège avant
Re: Siège avant
Je comprends pas bien pourquoi, si tu incline les dossiers tu peux descendre ton lit?! Du moins je pense, tu es mieux placé que moi pour analyser la chose.tibz a écrit :merci pour les photos et bon boulot
