frigo
canguilhem
frigo
Message non lu par canguilhem » 13 août 2016, 11:44
bonjour,je me présente
Georges Canguilhem retraite,j habite les alpes de haute provence.Mon problème le fusible du frigo saute des que je suis sur le 12 volts,en mode gaz il fonctionne.Merci si vous avez une solution.Cordialement
jeff83
Re: frigo
Message non lu par jeff83 » 13 août 2016, 16:36
Peut être avez vous un court-circuit au frigo ou alors le fusible n'est pas assez fort ? vcxv
canguilhem
Re: frigo
Message non lu par canguilhem » 13 août 2016, 22:49
bonsoir,j ai un fusible jusqu a 10 a
jeff83
Re: frigo
Message non lu par jeff83 » 14 août 2016, 09:00
Bonjour .
Avez vous essayé dans mettre un autre plus puissant ?
Pour voir si il tient ! uyuiyio
nanard79260
Re: frigo
Message non lu par nanard79260 » 14 août 2016, 19:48
Bonsoir, en principe (c'est le cas du mien marqué sur sa plaque) il consomme 120 w en 12 volts ça fait 10 A. Effectivement c'est un peu juste, un 12 à défaut un 15 A serait plus adapté. Vérifier quand la conso en 12 volts ;)
EXOCET
Re: frigo
Message non lu par EXOCET » 15 août 2016, 10:24
Bonjour , un fusible c'est une sécurité , si il saute c'est probablement un problème électrique , en augmentant la puissance du fusible vous diminuez la protection et augmentez les risques de surchauffe du circuit .
Bonne journée , bonne route . uyuiyio jkhk
alain30
Re: frigo
Message non lu par alain30 » 15 août 2016, 14:16
salut sur les trimix le problème c'est les résistances surtout en 12v commence par vérifier si elle est pas en court circuit
canguilhem
Re: frigo
Message non lu par canguilhem » 21 août 2016, 09:14
bonjour,comment faire pour vérifier ma résistance?merci,a bientôt upiouiop
uyuiyio
Bernie33
Re: frigo
Message non lu par Bernie33 » 21 août 2016, 11:07
Bonjour; la résistance est connectée par le relais, donc repérer deux fils de section moyenne qui partent du relais vers la résistance,placée dans le cylindre métallique appelé cheminée. Débrancher ces deux fils et contrôler la continuité de la résistance avec un multimètre (coupure franche ou bien une valeur de quelques ohms). Pendant qu'on y est, mettre le frigo en configuration pour qu'il fonctionne en 12V et mesurer la présence du 12V sur les broches du relais que l'on a libérées. Bonne recherche.A.+.BB .
Re: frigo
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 août 2016, 11:24
Je ne suis pas électricien mais je pense avec un Multimètre!
Pour vérifier une résistance:
Mettre en position ohmmètre positionner les deux pointes sur les bornes de votre résistance, une sur chaque borne et si l'aiguille dévie c'est que la résistance est bonne !
Si tu as 0 en étant sur le plus petit calibre c'est que la résistance est continue donc foutue .
On peut aussi vérifier si la résistance est à la masse:
Débrancher l'appareil, ensuite, mettre le contrôleur de mesures (multimètre) sur la position ohmmètre, placer une aiguille du testeur sur une cosse de la résistance et l'autre sur la cosse de la masse ou le socle de la résistance si une valeur s'affiche ou si l'aiguille de l'afficheur monte, alors votre résistance est à la masse.
Normalement dans ce cas le fusible fond quand l'appareil est en marche. -r8GJkHNt2A
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: frigo
Message non lu par ibe-4264 » 21 août 2016, 18:01
La méthode préconisée par bob 11 est bonne. Malheureusement la précision de l'ohmetre ne sera pas suffisante pour faire la différence entre un courtcircuit et la valeur très faible de la résistance (0,1)
Ibe
Re: frigo
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 août 2016, 19:17
Il pourra toujours vérifier si la résistance est à la masse.
12 messages • Page 1 sur 1
