Booster de démarrage
Message non lu par malcolmbass » 17 nov. 2022, 15:16
Suite au sujet CRIC ou j'ai brièvement parlé du "Jumper start" OU "Jump Starter" Peu importe!
Bref, c'est quoi ce bidule?
Avant tout faut se mettre dans le contexte, la vie en CC c'est pas l’hôtel et il faut savoir se démerder un minimum et du coup s'équiper un minimum...
La trousse à outils qui va bien (tournes vis, pinces, scotch, fusibles, ...etc) Mais surtout "les pinces de démarrage" indispensable sauf si on collectionne les assurances dépannage...
Très bien mais si on aime se perdre dans la nature et personne dans le coin avec un véhicule pour dépanner? Ben t'es chocolat bleu pâle mon copain :gratte:
Y a une solution qui va te sauver la journée (sauf si t'es à la retraite et que attendre la dépanneuse toute la journée est ton truc???) Le Yaber Jumper Start Y a d'autres marques et puissances (à vous de voir)
Ça démarre le véhicule si la batterie est à plat mais pas que!
Je l'utilise aussi pour: brancher le cric/compresseur, le gonfleur pour (paddle, kayak, bateau pneumatique, matelas pneumatique) Powerbank pour Pc et téléphones (aussi induction), lampe puissante, SOS et même simuler les flics :mrgreen:
Soit, le couteau Suisse du nomade :super:
Test de démarrage en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=CSvV7iA08Wc
ledoc
Re: Booster de démarrage
Message non lu par ledoc » 17 nov. 2022, 16:34
J'ai pratiquement le meme modéle c'est vraiment bien prends pas de place il est dans le camping-car
Vu que les batteries maintenant lache sans prevenir j'avais presque envie d'en mettre un dans une voiture.
Une question a votre avis si la batterie cellule montre des faiblesses par exemple un soir , pensez vous que ça peut depanner si on la branche sur le batterie cellule , juste pour lumiere et pompe a eau sdtrsyf sdtrsyf
ledoc
Message non lu par ledoc » 17 nov. 2022, 16:35
re,
je parle du petit booster que l'on voit a la 6 eme minute de la video
Message non lu par malcolmbass » 17 nov. 2022, 17:13
Pour se dépanner? Je pense que c'est possible....
Le point fort est son très fort courant (pour démarrer) mais l'autonomie (24Ah +/- 1jour max)
pat
Message non lu par pat » 19 nov. 2022, 09:36
Ca semble bien marcher sur une voiture mais sur un CC ?????
Nous avons mieux que ça déjà à bord du CC : les batteries de servitudes. Ma batterie véhicule m'a lâché au mois de juin après 13 ans de bons et loyaux services.
j'ai branché les câbles entre les batteries cellules et la batterie véhicule ... et hop démarrage !
Pat
Message non lu par malcolmbass » 19 nov. 2022, 10:36
@Pat, le démarreur Fiat Ducato 3L (par exemple) fait 1700W nominal soit 140A.
Le booster envoie jusqu’à 2500A, c'est largement suffisant.
Utiliser la batterie cellule c'est bon aussi à condition d'avoir des câbles suffisamment longs et accès facile!
Certains CC ont la batterie dans la soute, sans le siège passager, plancher technique, ...etc.
A l'origine moi elle était à l'extérieur sous le plancher (une vrais galère!)
J'ai tout relocalisé dans l'ancien coffre à godasses.
Message non lu par malcolmbass » 27 nov. 2022, 15:06
J'ai enfin eu l’occasion de tester le booster ce matin.
Le chausson Welcome 70 1,9TD de mon beau-père refuse de démarrer, batterie à 11,6V et démarreur tac tac tac....
J'ai branché le booster direct aux bornes de la batterie et le moteur a démarré comme un missile!
:super:
7 messages • Page 1 sur 1
