Evacuation d'eau frigo?
580power
Message non lu par 580power » 19 nov. 2019, 15:10
Bonjour,à quoi sert ce trou situé dans le fond de mon frigo,évacuer un"trop d'eau"?Il ressortirait où derrière?Merci.
Re: Evacuation d'eau frigo?
Message non lu par Le Surzurois » 19 nov. 2019, 16:57
Oui à l'arrière du Frigo réceptacle plastique
Message non lu par lepayntié » 19 nov. 2019, 17:41
oui c'est comme dans tous le frigos l'eau récoltée tombe dans un récipient derrière celui ci et sera évaporer par la chaleur du bloc réfrégirant
pensez a le nettoyer régulièrement car a la longue çà pue.
580power
Message non lu par 580power » 20 nov. 2019, 16:13
Merci à vous.
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 20 nov. 2019, 22:15
Sur certains CC récents, le tuyau est prolongé vers l'extérieur du CC soit à travers de la grille, soit via le plancher.
Gigi
Message non lu par Le Surzurois » 21 nov. 2019, 09:25
Si certains ont prolongé l'évacuation de ce récipient c'est pour éviter que lors d'un débordement cela coule sur la carte électronique du Frigo située juste au dessous :nanana:
claude et mimie
Message non lu par claude et mimie » 21 nov. 2019, 09:34
Bonjour c'est sur un frigo à compression ou trimixe. sdtrsyf :tchin:
Message non lu par Le Surzurois » 21 nov. 2019, 10:39
Re, :coucou:
Le mien est un Dométic RMD 8505 de 2012
580power
Message non lu par 580power » 26 janv. 2020, 20:27
Je remonte le post car je me suis aperçu que l'eau re-débordait.Sauf que là,le tuyau d'écoulement n'est plus/pas bouché,par contre,en insérant du fil de fer,je sens un"blocage"(je bute)à environ 2 cm à l'intérieur du frigo?
Bip
Message non lu par Bip » 26 janv. 2020, 21:30
Peut-être un bouchon de glace ???
Cordialement.
Bip
Message non lu par Le Surzurois » 27 janv. 2020, 13:33
Je viens d'essayer avec un fil électrique H07 de 1,5 et je bute vers 5 cm.
Peut-être un coude vers le Bas? il faudrait essayer de l'extérieur pour voir ce que cela donne.
Je n'ai pas pu le faire la pluie s'est invitée fgs
A suivre........
Message non lu par Le Surzurois » 29 janv. 2020, 14:01
As-tu essayé avec un coup de soufflette des deux cotés, intérieur frigo et extérieur dans le tuyau d'évacuation?
A suivre......
580power
Message non lu par 580power » 30 janv. 2020, 21:47
Le Surzurois a écrit : 29 janv. 2020, 14:01 Bonjour à tous, :coucou:
A suivre......
Merci mais je n'ai pas de soufflette,je ne vois pas quoi prendre à la place?
Message non lu par Le Surzurois » 31 janv. 2020, 09:55
Arrêt dans une Station Service et essayer avec le gonfleur
lolo49400
Message non lu par lolo49400 » 31 janv. 2020, 15:40
Petite idée , peut être essayer de bidouillé une pompe de se style pour faire une soufflette !!!!.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-main ... mc=8243066
Laurent
17 messages
