Evacuation d'eau frigo?
Message non lu par 580power »
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Evacuation d'eau frigo?
oui c'est comme dans tous le frigos l'eau récoltée tombe dans un récipient derrière celui ci et sera évaporer par la chaleur du bloc réfrégirant
pensez a le nettoyer régulièrement car a la longue çà pue.
Message non lu par Gigi34 »
Sur certains CC récents, le tuyau est prolongé vers l'extérieur du CC soit à travers de la grille, soit via le plancher.
Gigi
- Le Surzurois
Si certains ont prolongé l'évacuation de ce récipient c'est pour éviter que lors d'un débordement cela coule sur la carte électronique du Frigo située juste au dessous
- Apprenti confirmé
Message non lu par claude et mimie »
- Le Surzurois
Le mien est un Dométic RMD 8505 de 2012
Message non lu par Bip »
Peut-être un bouchon de glace ???
Bip
- Le Surzurois
Je viens d'essayer avec un fil électrique H07 de 1,5 et je bute vers 5 cm.
Peut-être un coude vers le Bas? il faudrait essayer de l'extérieur pour voir ce que cela donne.
Je n'ai pas pu le faire la pluie s'est invitée
A suivre........
- Le Surzurois
As-tu essayé avec un coup de soufflette des deux cotés, intérieur frigo et extérieur dans le tuyau d'évacuation?
A suivre......
Merci mais je n'ai pas de soufflette,je ne vois pas quoi prendre à la place?Le Surzurois a écrit : 29 janv. 2020, 14:01 Bonjour à tous,![]()
A suivre......
- Le Surzurois
Arrêt dans une Station Service et essayer avec le gonfleur
Message non lu par lolo49400 »
Petite idée , peut être essayer de bidouillé une pompe de se style pour faire une soufflette !!!!.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-main ... mc=8243066
Laurent
