Evacuation d'eau frigo?
Message non lu par 580power »
- Le Surzurois
Re: Evacuation d'eau frigo?
oui c'est comme dans tous le frigos l'eau récoltée tombe dans un récipient derrière celui ci et sera évaporer par la chaleur du bloc réfrégirant
pensez a le nettoyer régulièrement car a la longue çà pue.
Message non lu par Gigi34 »
Sur certains CC récents, le tuyau est prolongé vers l'extérieur du CC soit à travers de la grille, soit via le plancher.
Gigi
- Le Surzurois
Si certains ont prolongé l'évacuation de ce récipient c'est pour éviter que lors d'un débordement cela coule sur la carte électronique du Frigo située juste au dessous
claude et mimie
- Apprenti confirmé
Message non lu par claude et mimie »
- Le Surzurois
Le mien est un Dométic RMD 8505 de 2012
Message non lu par Bip »
Peut-être un bouchon de glace ???
Bip
- Le Surzurois
Je viens d'essayer avec un fil électrique H07 de 1,5 et je bute vers 5 cm.
Peut-être un coude vers le Bas? il faudrait essayer de l'extérieur pour voir ce que cela donne.
Je n'ai pas pu le faire la pluie s'est invitée
A suivre........
- Le Surzurois
As-tu essayé avec un coup de soufflette des deux cotés, intérieur frigo et extérieur dans le tuyau d'évacuation?
A suivre......
Merci mais je n'ai pas de soufflette,je ne vois pas quoi prendre à la place?Le Surzurois a écrit : 29 janv. 2020, 14:01 Bonjour à tous,![]()
A suivre......
- Le Surzurois
Arrêt dans une Station Service et essayer avec le gonfleur
Message non lu par lolo49400 »
Petite idée , peut être essayer de bidouillé une pompe de se style pour faire une soufflette !!!!.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-main ... mc=8243066
Laurent
