Victron 15/75
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
je vais essayé de regarder dans la semaine
sinon il y a un truc que je ne comprend pas bien
sur un autre forum j'ai lu qu'il fallait un régulateur par panneau solaire
du coup c'est ce qu'il y a et c'est pour ca que j'en ai remis un autre
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Message par malcolmbass »
Tu peux mettre plusieurs panneaux sur un seul régulateur (si les caractéristiques sont dans les clous)
Plusieurs régulateurs c'est le conflit assuré et c'est ce que tu as.
Perso j'ai un PS 115W (dit 12V) + un PS 250W (dit 24V) en série sur un régulateur Victron MPPT SmartSolar 100/30 et je t'assure que ça envoie lourd, même en hiver.
Attention que presque 30A de charge faut la batterie qui supporte! J'ai une Lifepo4 200Ah qui supporte 100A sans problème.
Une batterie plomb n'aime pas trop si on dépasse les 10% de sa capacité... Soit 10A pour une 100Ah
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Scheiber EMB User Manual.pdf- (675.15 Kio) Téléchargé 795 fois
Re: Victron 15/75
je vient enfin de débrancher le panneau de 100 w du scheiber
il ne reste plus que le panneau de 110 w avec le régulateur 75/15 que j'ai rajouté
tension sortie de panneau 17/19 v
tension de batterie 11.5 v
le voyant bleu bulk est fixe cela signifie que ca charge donc ?
- malcolmbass
Re: Victron 15/75
Bleu fixe = charge, clignotement bleu = pas suffisamment de soleil pour la charge.
Ça semble fonctionner normalement mais 11,5V ça pue pour la batterie...
Re: Victron 15/75
la batterie à 11.5 c'est presque normal j'ai laissé la tablette allumé pendant deux semaines. :
du coup mon régulateur fonctionne bien
c'est dommage qu'il ne clignote pas pareil que le premier qui y était
( un en bleu et l'autre en orange tu as l'impression qu 'il y en a un qui marche pas )
du coup je vais tout rebranché comme c'était ca devrai marché
je ferai un par un pour voir
Re: Victron 15/75
Arrêtons les bidouilles, un seul régulateur MPPT qui tient la route pour plusieurs PS (en parallèle ou en série) et on ne se pose plus de question.
(Seymour Brussel)
