Victron 15/75
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 05 janv. 2025, 22:28
je pense que oui
mais celui d'origine je ne sais pas ce qu il y a n'y ou
Re: Victron 15/75
Message non lu par malcolmbass » 06 janv. 2025, 11:30
Faut chercher!
A l'achat de mon CC en 2015 il avait un panneau sur le toit, un régulateur de merde et une batterie (rigole pas)
J'ai cherché plus longtemps pour trouver la batterie que le régulateur...
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 06 janv. 2025, 21:31
A oui pas mal le rangement batterie
je vais essayé de regarder dans la semaine
sinon il y a un truc que je ne comprend pas bien
sur un autre forum j'ai lu qu'il fallait un régulateur par panneau solaire
du coup c'est ce qu'il y a et c'est pour ca que j'en ai remis un autre
Re: Victron 15/75
Message non lu par malcolmbass » 07 janv. 2025, 00:52
Sais pas sur quel autre forum tu as lu ça mais c'est faux!
Tu peux mettre plusieurs panneaux sur un seul régulateur (si les caractéristiques sont dans les clous)
Plusieurs régulateurs c'est le conflit assuré et c'est ce que tu as.
Perso j'ai un PS 115W (dit 12V) + un PS 250W (dit 24V) en série sur un régulateur Victron MPPT SmartSolar 100/30 et je t'assure que ça envoie lourd, même en hiver.
Attention que presque 30A de charge faut la batterie qui supporte! J'ai une Lifepo4 200Ah qui supporte 100A sans problème.
Une batterie plomb n'aime pas trop si on dépasse les 10% de sa capacité... Soit 10A pour une 100Ah
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 12 janv. 2025, 16:10
salut
j'ai bien regarder et je ne pense pas qu'il y a autre régulateur
il semble que le fil va directement au boitier ebl
apparemment ce modèle à un régulateur intégré
Re: Victron 15/75
Message non lu par malcolmbass » 13 janv. 2025, 11:41
Effectivement il y a un régulateur PWM intégré.
Scheiber EMB User Manual.pdf
(675.15 Kio) Téléchargé 1494 fois
Débranche le panneau 100W de ce boitier pour voir comment se comportent les Victron.
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 26 janv. 2025, 16:04
Bonjour malcolmbass
je vient enfin de débrancher le panneau de 100 w du scheiber
il ne reste plus que le panneau de 110 w avec le régulateur 75/15 que j'ai rajouté
tension sortie de panneau 17/19 v
tension de batterie 11.5 v
le voyant bleu bulk est fixe cela signifie que ca charge donc ?
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 26 janv. 2025, 20:54
et la ce soir plus de soleil (enfin déjà très peu cet après midi )
et clignotement bleu
Re: Victron 15/75
Message non lu par malcolmbass » 26 janv. 2025, 23:58
Bleu fixe = charge, clignotement bleu = pas suffisamment de soleil pour la charge.
Ça semble fonctionner normalement mais 11,5V ça pue pour la batterie...
AL 49
Re: Victron 15/75
Message non lu par AL 49 » 27 janv. 2025, 21:53
salut oui c bon
la batterie à 11.5 c'est presque normal j'ai laissé la tablette allumé pendant deux semaines. : :sad:
du coup mon régulateur fonctionne bien
c'est dommage qu'il ne clignote pas pareil que le premier qui y était
( un en bleu et l'autre en orange tu as l'impression qu 'il y en a un qui marche pas )
du coup je vais tout rebranché comme c'était ca devrai marché
je ferai un par un pour voir
lor35
Re: Victron 15/75
Message non lu par lor35 » 17 févr. 2025, 18:47
Arrêtons les bidouilles, un seul régulateur MPPT qui tient la route pour plusieurs PS (en parallèle ou en série) et on ne se pose plus de question.
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
fgs
26 messages
