DOMETIC RM7655L
43 messages
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 09 nov. 2025, 07:55
dhg :tchin:
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message par freddy40 » 15 nov. 2025, 08:30
meme gicleur 6 micron.
Adriatik 650 Corail 2004 Ducato 2.8jtd
Re: DOMETIC RM7655L
Message par lepayntié » 02 janv. 2026, 19:42
nous avons un frigo Dométic RM8505 et la semaine dernière il nous produisait beaucoup de froid sur deux leds bleues en partant de la gauche
je me suis aperçu que je pouvais régler le froid avec les leds bleues mais en partant de la droite et non de la gauche.
nous avons toujours choisi le réglage en partant de la gauche .
est ce le bon coté de réglage car ?
c'est mon épouse qui me demande de vos avis si je fait bien!!!
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 02 janv. 2026, 22:21
Bonsoir.
Sur ce modèle de frigo .
Une led allumée est égal à la puissance minimum
5 leds allumées est égal à la puissance maximum.
Re: DOMETIC RM7655L
Message par lepayntié » 03 janv. 2026, 10:19
oui cela je le sait mais je peut allumé une seule led (celle de droite)j'ai toujours régler par les leds de gauches .la je ne comprends pas pourquoi.
le cc est branché sur le 220v au garage et la batterie est sur 12,92v depuis le 2 janvier
je trouve que la tension n'est pas au maxi pour une lithium de 200A et sur la route elle se décharge un peu.
avec les panneaux solaires ,la oui elle monte a 13,92 v mais comme le soleil est absent çà charge mal sans rouler
je pensais que DC/DC rechargeait la batterie en roulant mais la se n'est pas le cas a moins que les 12,68 soit au maxi
bon reste chez toi car chez nous c'est une patinoire sur la route (a pieds)
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 04 janv. 2026, 07:53
Pour ton frigo surprenant .
Logiquement on monte par la flèche de droite et on descend la température par la flèche gauche, lorsque tu regardes de face ton tableau du frigo.
Pour ton chargement via le dc/dc.
Tout dépend de la puissance du dc/dc .Plus il y a de l’amperage plus il rechargera vite tout en tenant compte bien sur de la durée du «  roulage » . ( pour ma part ,batterie de 300 amp et un dc/dc de 60 ah,lorsque ma batterie est à 60/100 la recharge se fait en moins d’une heure).
Attention aussi ,tenir compte l’hiver que lorsque l’emplacement de la batterie est au plancher et que le froid met le local et la batterie a 0 degrés le bms se coupe et ne permet pas la recharge afin de préserver les cellules.
Donc tu auras beau rouler ,tu ne rechargeras pas.
Souvent les colistiers s’inquiètent et craignent une panne de recharge ou d’appareil alors qu’il n’y en a pas mais tout simplement que le bms fait son rôle.
Pour la recharge par panneaux solaires, ce n’est pas le soleil qui compte mais la,luminosité et l’hiver l’ensoleillement Ben……..surtout dans nos régions du nord et de l’est
Re: DOMETIC RM7655L
Message par lepayntié » 05 janv. 2026, 16:51
pour le frigo pour monter en température de froid je choisi les barres de gauche pour aller sur la droite et l'inverse pour descendre en froid
en moyenne ont règle avec les deux barres de gauche
oui bizarre ont peut régler dans l'autre sens en partant de la droite
essaie pour voir sur le tient
pour la panne de gaz c'était la bille de la buse de remplissage qui était collé (sur le réservoir de GPL)
un simple coup avec un tournevis pour donner un coup pour la décoller et un peu de W40.
c'est la première fois que çà nous arrive depuis 2009!!!!!!!
avec le froid actuel la pression dans les citernes de GPL dans les station doit etre faible pour pouvoir pousser cette bille
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 05 janv. 2026, 18:11
exemple ( ici je suis en froid 2 sur 5)
pour le rd8505 ( exemple ici en froid maxi 5)
pour le RM7655L ( ici en position maxi 4) suivre le sens de la flèche pour descendre la température.
Attention si le bouton de réglage à été enlever et mal remis en place ,logique que les diodes ne correspondent pas.
Invité
Re: DOMETIC RM7655L
Message par Invité » 05 janv. 2026, 18:21
re
oui J.L je fait pareil mais je ferais des photos pour te montrer que je peut seulement allumé la led de droite
bizarre non !!
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 05 janv. 2026, 18:36
j'ai rajouté ton tableau
Invité
Re: DOMETIC RM7655L
Message par Invité » 05 janv. 2026, 18:49
je ne le voit pas mon tableau.
chez nous depuis 8 jours pas de soleil du ,givre et parfois un peu de neige qui ne reste pas;
se matin je suis aller chez le garagiste qui pose des alimentations GPL sur des cc en parant la batterie était a 13,32V et en revenant 13,24v pour 35 km parcourus
Re: DOMETIC RM7655L
Message par jean luc 50700 » 05 janv. 2026, 21:35
il y a 3 exemples de panneau dont logiquement le modèle de ton frigo , dans mon précèdent post.
Re: DOMETIC RM7655L
Message par lepayntié » Hier, 17:15
re
non notre bandeau n'est pas comme ceux en ligne
impossible de te faire une photo pour le moment trop de neige pour aller au garage
43 messages
