DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow »
On a toujours pas la réponse pour le gaz...
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 »
je n ai pas modifier mon systeme gaz et ses toujours les meme bouteilles de gaz .
Re: DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
numero de serie de mon dometic 7605L type C40/110 numero :00921086310 . Pour la flamme elle me semble identique .Voir les photos
Re: DOMETIC RM7655L
alors que ta premiere photo semble bien ( flamme bleue) , la deuxieme semble avoir un manque de circulation d'air.( flamme à dominance jaune.).
quand la flamme à une dominance jaune elle produit moins de chaleur.
tu peux donner ton numero de s/n de ton appareil?
Re: DOMETIC RM7655L
Pour la photo avec la couleur orange elle a ete prise au debut de l allumage.
Un collegue ma conseiller de changer la pate thermique , je vais voir sa peut pas lui faire de mal ?
Re: DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
référence à garder sous le coude.
en regardant le défaut ( manque de froid partie réfrigérateur en position gas)
remède usine
changement injecteur.
en clair l'injecteur ne permet plus d'avoir une flamme chaude et de bonne pression.
donc? ...y'a plus cas!
Re: DOMETIC RM7655L
petite erreur de ma part dans Re: DOMETIC RM7655L ses un RM7605L j espere que le fonctionnement est le meme .
Je commande un injecteur complet avec pastille et je vous tiens au courrant des le montage et essai.
merci.
Re: DOMETIC RM7655L
L'injecteur suffit.
Mais j'y pense, suivant la région où tu habites, s'il fait déjà froid, tu n'est pas en gaz Butane?
Parce que le Butane, en dessous de 5°, il n'y a pas ou peu de détente du gaz... donc petite flamme.
Pas de changement au niveau de la table de cuisson?
Re: DOMETIC RM7655L
je tourne au propane et je viens d effectuer le changement de la pate thermique .Pas grande difference , j attend le gicleur de gaz pour faire d autre essai.La suite dans le prochain episode je vous tien au courant .
merci pour vos conseils
Re: DOMETIC RM7655L
Montage du gicleur neuf et passage du bruleur au ultra son mise en route hier apres midi au gaz ,une belle flamme bleu .
Le frigo a tourne 24H sans probleme j ai dut baisser le thermostat 2degres frigo et -15 congelateur .La grille dans le frigo givre ,je ferais un retour quand les temperatures seront plus elevees.
Merci pour tout vos conseils et vos explications sa m enleve une epine du pied.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: DOMETIC RM7655L
C'est le même gicleur?
