DOMETIC RM7655L
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par jean luc 50700 » 28 oct. 2025, 11:07
tu peux donner le numero de s/n de ton appareil ( style 00921008........) en general 11 chiffres
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow » 28 oct. 2025, 18:01
Pour enlever l'injecteur, il faut démonter l'écrou qu'on voit en bas de la photo. Attention, il est tout petit, et le trou de l'injecteur est minuscule. L'injecteur ressemble à une petite coupelle, creuse, avec un petit trou au milieu. A nettoyer, et nettoyer aussi le bruleur (le truc carré et long), vérifier que les 2 trous sur le côté ne sont pas bouchés par des toile d'araignée.
On a toujours pas la réponse pour le gaz...
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 29 oct. 2025, 11:38
je n ai pas modifier mon systeme gaz et ses toujours les meme bouteilles de gaz .
Adriatik 650 Corail 2004 Ducato 2.8jtd
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow » 29 oct. 2025, 17:47
Est-ce que la flamme est aussi haute et bien bleue comme la photo?
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 29 oct. 2025, 18:48
numero de serie de mon dometic 7605L type C40/110 numero :00921086310 . Pour la flamme elle me semble identique .Voir les photos
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par jean luc 50700 » 30 oct. 2025, 08:00
alors que ta premiere photo semble bien ( flamme bleue) , la deuxieme semble avoir un manque de circulation d'air.( flamme à dominance jaune.).
quand la flamme à une dominance jaune elle produit moins de chaleur.
tu peux donner ton numero de s/n de ton appareil?
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 30 oct. 2025, 12:55
bonjour voici la plaque du frigo .
Pour la photo avec la couleur orange elle a ete prise au debut de l allumage.
Un collegue ma conseiller de changer la pate thermique , je vais voir sa peut pas lui faire de mal ?
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 30 oct. 2025, 12:59
je reprendrai une photo de la flamme avant la nuit. Desole les ref sont pas dans le bon sens (ne pas retourner l ecran) hklm
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par jean luc 50700 » 30 oct. 2025, 14:01
Ton frigo est donc un dometic RM7655L numero 00921086310 no 42100036.
référence à garder sous le coude.
en regardant le défaut ( manque de froid partie réfrigérateur en position gas)
remède usine
changement injecteur.
en clair l'injecteur ne permet plus d'avoir une flamme chaude et de bonne pression.
donc? ...y'a plus cas!
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 30 oct. 2025, 15:17
petite erreur de ma part dans Re: DOMETIC RM7655L ses un RM7605L j espere que le fonctionnement est le meme .
Je commande un injecteur complet avec pastille et je vous tiens au courrant des le montage et essai.
merci.
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow » 01 nov. 2025, 18:07
Ce n'est pas nécessaire de changer le bruleur entier, surtout qu'il est pas donné.
L'injecteur suffit.
Mais j'y pense, suivant la région où tu habites, s'il fait déjà froid, tu n'est pas en gaz Butane?
Parce que le Butane, en dessous de 5°, il n'y a pas ou peu de détente du gaz... donc petite flamme.
Pas de changement au niveau de la table de cuisson?
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 03 nov. 2025, 17:49
je tourne au propane et je viens d effectuer le changement de la pate thermique .Pas grande difference , j attend le gicleur de gaz pour faire d autre essai.La suite dans le prochain episode je vous tien au courant .
merci pour vos conseils
freddy40
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par freddy40 » 06 nov. 2025, 10:34
Montage du gicleur neuf et passage du bruleur au ultra son mise en route hier apres midi au gaz ,une belle flamme bleu .
Le frigo a tourne 24H sans probleme j ai dut baisser le thermostat 2degres frigo et -15 congelateur .La grille dans le frigo givre ,je ferais un retour quand les temperatures seront plus elevees.
Merci pour tout vos conseils et vos explications sa m enleve une epine du pied. opjk
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Le Surzurois » 06 nov. 2025, 12:21
Merci pour le retour :tchin:
Re: DOMETIC RM7655L
Message non lu par Willow » 07 nov. 2025, 12:13
opjk
C'est le même gicleur?
31 messages
